Assise de siège BGT
- temp42
Assise de siège BGT
Je veux faire recoudre l'assise de siège passager.
Comment la sortir sans démonter le fauteuil complet ?
- alan
- année : 1923
Re: Assise de siège BGT
ben ça pas être tres facile.
j'ai refait les sieges de la Midget et c'est quand beaucoup plus aisé de travailler sur la table
j'ai pas touché aux sieges du GT mais si c'est le même principe ,avec les agraphes et pi tout
mieux vaut être à son aise
- temp42
Merci, mais moi je veux juste sortir l'assise plutôt que porter l'auto complète chez mon copain scellier.
Au pire je lui porterai complète mais comme je m'en sers tous les jours, si je peux éviter...
En lignebgt29
Démontes le siège, 4 écrous et tu sors le siège et les rails
- jeanpierre
Porte tout au scellier, quand j'ai mis les sièges de Betty dans la Dunhill, je me suis fait c.... et à deux. bgt29 c'est facile à écrire mais pas à faire en plus apres faut y remonter.
En lignebgt29
Ben, les rails c'est pas compliqué à démonter, tu fais ceux de devant, tu avances le siège et tu fais ceux de derrière
- temp42
D'accord, mais ensuite, comment est fixée l'assise ?
En lignebgt29
Je ne sais pas, mais une fois les sièges démontés, tu peux les apporter chez le sellier
- dany B
- année : 1923
Les sièges réglables dossier/assises sont boulonnés, facile à désassembler et assez facile à déposer et remonter dans la voiture.
- dany B
- année : 1923
+1 mais vu les mensurations de Patrick, il va transpirer!!!!bgt29 a écrit :Ben, les rails c'est pas compliqué à démonter, tu fais ceux de devant, tu avances le siège et tu fais ceux de derrière
- dany B
- année : 1923
Sans déposer le fauteuil, c'est quasi impossible, en tous cas tu ne pourras pas remonter la "housse" de l'assise si tu as réussi à la déposer sans la déchirer....mgb42 a écrit :Bonjour
fantaBGT
Si nous parlons bien de la meme chose ,l'assise du siège avant est unehouese démontable qui est fixée par des crochets sur la tubulure des sièges .Ces crochets s'enlève avec un petit tournevis en faisant levier sans rien démonter avec un peu d'agilité
- jeanpierre
@fantaBGT....Tu as déjè fait ?
- alan
- année : 1923
mouai....ben c'est pas si simple que ça....fantaBGT a écrit :Si nous parlons bien de la meme chose ,l'assise du siège avant est unehouese démontable qui est fixée par des crochets sur la tubulure des sièges .Ces crochets s'enlève avec un petit tournevis en faisant levier sans rien démonter avec un peu d'agilité
si tu as bien lu les posts plus haut tu verra que je l'ai fait
au sortir de l'auto
en cours de rénov
je repete ,ce sont ceux de la midget ,ceux du GT doivent ressembler
- temp42
Merci les gars, finalement je vais porter l'auto complète et il s'arrangera avec.
fantaBGT
Oui la galère c'est le cote tunnel de boite mais en travaillant par dessous le siège ,main gauche par l'avant ,main droite par l'arrière en dévissant un peu les vis et en métrant un cale ,ça passe .jeanpierre a écrit :@fantaBGT....Tu as déjè fait ?
- jlp
- année : 1967
bonjour,comme dit plus haut , 4 boulons pour démonter le siège très facile à faire et comme c'est le coté passager cela vous permet de profité de la voiture.
- dany B
- année : 1923
fantaBGT a écrit :Oui la galère c'est le cote tunnel de boite mais en travaillant par dessous le siège ,main gauche par l'avant ,main droite par l'arrière en dévissant un peu les vis et en métrant un cale ,ça passe .jeanpierre a écrit :@fantaBGT....Tu as déjè fait ?
Hum!!! c'est du bistouillage....j'ai essayé et j'ai pas deux mains gauches...
La dépose/repose des sièges est plus aisée pour faire un boulot propre!
Les sièges sont trop rapprochés du tunnel de boite et je ne parle pas du frein à mains qui prend plaisir à t'arracher la peau!
Avec des assises en skai, j'te raconte pas la misère!!!
- jeanpierre
Patrick tres sage décision..........tu paies et tu gagnes des sous sur ce que tu n'as pas abimè.
Confusius l'aurait dit mais mieux enveloppè!
