Assise de siège BGT
Ceintures, cuirs, ...
temp42
Assise de siège BGT
Message par temp42 »
Je veux faire recoudre l'assise de siège passager.
Comment la sortir sans démonter le fauteuil complet ?
alan
Re: Assise de siège BGT
Message par alan »
ben ça pas être tres facile.
j'ai refait les sieges de la Midget et c'est quand beaucoup plus aisé de travailler sur la table :)
j'ai pas touché aux sieges du GT mais si c'est le même principe ,avec les agraphes et pi tout :) mieux vaut être à son aise
temp42
Merci, mais moi je veux juste sortir l'assise plutôt que porter l'auto complète chez mon copain scellier.
Au pire je lui porterai complète mais comme je m'en sers tous les jours, si je peux éviter... :)
bgt29
Message par bgt29 »
Démontes le siège, 4 écrous et tu sors le siège et les rails
jeanpierre
Message par jeanpierre »
Porte tout au scellier, quand j'ai mis les sièges de Betty dans la Dunhill, je me suis fait c.... et à deux. bgt29 c'est facile à écrire mais pas à faire en plus apres faut y remonter.
bgt29
Message par bgt29 »
Ben, les rails c'est pas compliqué à démonter, tu fais ceux de devant, tu avances le siège et tu fais ceux de derrière
temp42
D'accord, mais ensuite, comment est fixée l'assise ?
bgt29
Message par bgt29 »
Je ne sais pas, mais une fois les sièges démontés, tu peux les apporter chez le sellier
dany B
Message par dany B »
Les sièges réglables dossier/assises sont boulonnés, facile à désassembler et assez facile à déposer et remonter dans la voiture.
dany B
bgt29 a écrit :Ben, les rails c'est pas compliqué à démonter, tu fais ceux de devant, tu avances le siège et tu fais ceux de derrière
+1 mais vu les mensurations de Patrick, il va transpirer!!!! :dents:
dany B
mgb42 a écrit :Bonjour
Sans déposer le fauteuil, c'est quasi impossible, en tous cas tu ne pourras pas remonter la "housse" de l'assise si tu as réussi à la déposer sans la déchirer....
fantaBGT
Message par fantaBGT »
Si nous parlons bien de la meme chose ,l'assise du siège avant est unehouese démontable qui est fixée par des crochets sur la tubulure des sièges .Ces crochets s'enlève avec un petit tournevis en faisant levier sans rien démonter avec un peu d'agilité
jeanpierre
@fantaBGT....Tu as déjè fait ?
alan
Message par alan »
fantaBGT a écrit :Si nous parlons bien de la meme chose ,l'assise du siège avant est unehouese démontable qui est fixée par des crochets sur la tubulure des sièges .Ces crochets s'enlève avec un petit tournevis en faisant levier sans rien démonter avec un peu d'agilité
mouai....ben c'est pas si simple que ça....
si tu as bien lu les posts plus haut tu verra que je l'ai fait
au sortir de l'auto
en cours de rénov
je repete ,ce sont ceux de la midget ,ceux du GT doivent ressembler :)
temp42
Merci les gars, finalement je vais porter l'auto complète et il s'arrangera avec. :D
fantaBGT
jeanpierre a écrit :@fantaBGT....Tu as déjè fait ?
Oui la galère c'est le cote tunnel de boite mais en travaillant par dessous le siège ,main gauche par l'avant ,main droite par l'arrière en dévissant un peu les vis et en métrant un cale ,ça passe .
jlp
année : 1967
Message par jlp »
bonjour,comme dit plus haut , 4 boulons pour démonter le siège très facile à faire et comme c'est le coté passager cela vous permet de profité de la voiture.
dany B
Hum!!! c'est du bistouillage....j'ai essayé et j'ai pas deux mains gauches... :suspect:
La dépose/repose des sièges est plus aisée pour faire un boulot propre!
Les sièges sont trop rapprochés du tunnel de boite et je ne parle pas du frein à mains qui prend plaisir à t'arracher la peau! :mdr:
Avec des assises en skai, j'te raconte pas la misère!!!
jeanpierre
Patrick tres sage décision..........tu paies et tu gagnes des sous sur ce que tu n'as pas abimè.
Confusius l'aurait dit mais mieux enveloppè!
