Bonsoir a Tous ,je reviens vers vous pour vous votre avis sur mon probleme
Apres avoir fait le plein de carburant sp 95 dans une station d'un hypermarche sur Olivet et apres avoir parcouru 75 Km environ ma voiture tombe en panne (en fait elle s'arrete sans aucun voyant de defaut apres coupure du contact elle redemarre mais pour 500 metres environ .
Apres un rtour sur plateau je demonte le filtre a essence et le remplace verdict l'ancien est presque completement bouché )
genial tout foctionne a merveille mais cette apres midi encore un arret du moteur apres coupure contact et remise en marche tout refonctionne a nouveau .
Est ce que ce probleme vous est deja arrivé et que dois je faire produit miracle dans le reservoir j'avoue que je suis perdu et surtout je ne veux pas faire n'importe quoi et agraver cette panne .
Je vous remercie par avance de vos reponses a j'oubliais c'est un MGF 120cv de 1996 avec 90 000 km au compteur
Christian
probleme filtre a essence
- année : 1996
- FloTF
Re: probleme filtre a essence
Salut Christian,
la dernière coupure (après le changement de filtre à essence) s'est produit de quelle façon ? Comme s'il n'y avait plus de carburant ?
Cela peut être du à l'air amené dans le circuit d'essence. Lorsque tu remet le contact, la pompe remettrait en pression, chassant l'air... et ça redémarre !
Ah mon avis il n'y a pas à s'en faire, sauf si ça perdure. Déjà, à l'arrêt, fais marcher la pompe à essence pour faire circuler le carburant :
- Tu mets le contact au second cran (tu devrais alors entendre la pompe à essence se lancer)
- Tu coupes, attends un peu (suffisamment pour que tu entendes à nouveau la pompe à essence se mettre en marche lorsque tu remets le contact)
- Tu remets le contact ... etc !
Fais ça 5/6 fois, histoire de chasser l'air éventuellement piégé !
Sinon puisque tu es sur Olivet, je te conseil de faire le plein à "elf bas-prix" (celui d'Orléans la Source) plutôt qu'à Auchan ou Leclerc. L'essence est livré par Total si mes souvenirs sont bons, et sera de meilleur qualité pour le même prix !
- année : 1996
Bonjour FLO,
Merci pour tes infos ,pour infos je venais de parcourir 200 km environ apres le changement de filtre a essence donc je ne comprend pas l'histoire de l'air dans le circuit d'essence mais je vais essayer de ta methode je vous tiens au courant .
Juste pour infos avez vous le nom d'un garage serieux dans le loiret capable de s'occuper de ma petite MG .
Christian
Christian
attention aussi au bouchon de réservoir sur les F et TF souvent en cause dans ces soucis de coupure de moteur,la pression dans le réservoir devient si forte que la pompe à essence n'arrive plus à aspirer.
- année : 1996
Bonjour Thinat et comment puis je voir si cela vient de mon bouchon d'essence en effet lorsque je fais le plein et que j'ouvre ce bouchon un bruit d'air se fait entendre est ce normalthinat a écrit :attention aussi au bouchon de réservoir sur les F et TF souvent en cause dans ces soucis de coupure de moteur,la pression dans le réservoir devient si forte que la pompe à essence n'arrive plus à aspirer.
Christian
- kartez37
sa me fait aussi un un "pshiiit" quand j'ouvre le bouchon, c'est normal =)christian45 a écrit :Bonjour Thinat et comment puis je voir si cela vient de mon bouchon d'essence en effet lorsque je fais le plein et que j'ouvre ce bouchon un bruit d'air se fait entendre est ce normalthinat a écrit :attention aussi au bouchon de réservoir sur les F et TF souvent en cause dans ces soucis de coupure de moteur,la pression dans le réservoir devient si forte que la pompe à essence n'arrive plus à aspirer.
Christian
je serais toi je vidangerais mon réservoir, ta du tomber sur un fond de cuve, tu refais le plein avec de la bonne essence, et celle de ton réservoir tu la garde pour ta tondeuse =)
- année : 1996
Au risque de paraitre idiot tu fais comment pour vidanger ton reservoir d'essence vu la position du bebe cela n'a pas l'air si simple que cela et je pense qu'il faut mettre la voiture sur un pont pour proceder a cette manip ............
Christian
Christian
- année : 2003
- Serie speciale : Sprint Edition
slt Christian,
juste une question, c'était bien du 95 ss plomb "normal" ? (pas du e10?)
a+
a+
- kartez37
tu trouve ton arriver d'essence sur ta rampe , tu débranche ton tuyau, t'alimente ta pompe a essence ( avec le contact ou en direct c'est mieu, sa évite que sa coupe au bout de 10 sc ) et tu le vide ou tu aspire avec une pompe manuelle/electrique par ta jauge a essencechristian45 a écrit :Au risque de paraitre idiot tu fais comment pour vidanger ton reservoir d'essence vu la position du bebe cela n'a pas l'air si simple que cela et je pense qu'il faut mettre la voiture sur un pont pour proceder a cette manip ............
Christian
- année : 1996
merci je vais essayer cela et que pense tu des produits pour nettoyer le systeme d'alimentation en carburant .....
