kit de conversion arriere fuite d huile MG TD
ci joint quelques photos du kit que je dois monter prochainement.
un reportage photos suivra......
http://mgcontact2.free.fr/photos/albums ... CN1422.JPG
Re: kit de conversion arriere fuite d huile MG TD
Par curiosité, oblige-t-il à usiner le pont ou pas ?jean yves a écrit :Bonjour,
c'est un kit de joint spi qui s'installe au niveau du palier arrière du vilebrequin
http://www.mossmotors.com/graphics/prod ... 33-418.pdf
très intéressant, à suivre donc ....
bonsoir,
aucun usinage n est necessaire, mieux encore je crois pouvoir le fixer sans demonter le villebrequin..
à suivre....
à suivre....
.......... et deux années après ????
Bonjour Midget, oui je sais je suis un peu lent, mais je fais trop de choses en même tems.
Sinon, je dois déposer le moteur ce week-end , et enfin procéder à la mise en place du kit.
Tous sera photographier
Jean yves
Jean yves
J'aime assez la photo ancienne pour la façon de sortir le moteur. Cela remet les choses dans le contexte. Bon, il ne faut pas qu'il pleuve ou que l'arbre soit un saule pleureur.
Fort intéressant, vivement la suite
Bref, c'est la prise de la Pastille
Ce produit miracle permet-il de compenser des portées de pastilles de désablage passablement bouffées par la rouille, ou faut-il que la portée soit tout de même à peu près plane ?
La réponse m'intéresse bougrement, car j'ai ce problème sur le moteur de la BSA.
bonsoir,
je ne suis pas un super pro de la mecanique, mais il semble d'apres mes infos, et aussi pour l avoir vérifier, suite à la fuite de ma sonde de niveau d essence sur ma mg td ( résiste à l essence vérifé), que ce type de produit peux etre utiliser dans beaucoup d assemblages .
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 2 invités
