kit de conversion arriere fuite d huile MG TD
jean yves
Message par jean yves »
ci joint quelques photos du kit que je dois monter prochainement.
un reportage photos suivra......
http://mgcontact2.free.fr/photos/albums ... CN1422.JPG
Re: kit de conversion arriere fuite d huile MG TD
jean yves a écrit :Bonjour,
Par curiosité, oblige-t-il à usiner le pont ou pas ?
invité
Message par invité »
c'est un kit de joint spi qui s'installe au niveau du palier arrière du vilebrequin
http://www.mossmotors.com/graphics/prod ... 33-418.pdf
MIDget
Message par MIDget »
très intéressant, à suivre donc ....
jean yves
bonsoir,
aucun usinage n est necessaire, mieux encore je crois pouvoir le fixer sans demonter le villebrequin..
à suivre....
MIDget
.......... et deux années après ????
Xpag
Message par Xpag »
Bonjour Midget, oui je sais je suis un peu lent, mais je fais trop de choses en même tems.
Sinon, je dois déposer le moteur ce week-end , et enfin procéder à la mise en place du kit.
Tous sera photographier
Jean yves
Xpag
Message par Xpag »
Xpag
Message par Xpag »
J'aime assez la photo ancienne pour la façon de sortir le moteur. Cela remet les choses dans le contexte. Bon, il ne faut pas qu'il pleuve ou que l'arbre soit un saule pleureur.
Xpag
Message par Xpag »
Xpag
Message par Xpag »
Xpag
Message par Xpag »
Xpag
Message par Xpag »
un aperçu du moteur d'un coté....
de l'autre.....
la suite......
Xpag
Message par Xpag »
ensuite....
le volant moteur....
Fort intéressant, vivement la suite
Xpag
Message par Xpag »
bonsoir à tous,
alors ce week end nous allons changer la pastille de sablage arrière du moteur...
voila la pastille...
Bref, c'est la prise de la Pastille :mdrx:
Xpag
Message par Xpag »
le seul, l unique, le meilleur pour beaucoup de choses, comme la mise en place des pastilles etc.....
Xpag
Message par Xpag »
Ce produit miracle permet-il de compenser des portées de pastilles de désablage passablement bouffées par la rouille, ou faut-il que la portée soit tout de même à peu près plane ?
La réponse m'intéresse bougrement, car j'ai ce problème sur le moteur de la BSA.
Xpag
Message par Xpag »
bonsoir,
je ne suis pas un super pro de la mecanique, mais il semble d'apres mes infos, et aussi pour l avoir vérifier, suite à la fuite de ma sonde de niveau d essence sur ma mg td ( résiste à l essence vérifé), que ce type de produit peux etre utiliser dans beaucoup d assemblages .
A+
Xpag
Message par Xpag »
voici le kit ..
Positionner à titre d indication sur le chapeau du vilebrequin ..
Xpag
Message par Xpag »
cette photo montre la position du kit cote vilebrequin...
celle-ci cote volant moteur..
Xpag
Message par Xpag »
Presentation du joint...
sur le kit...
et la sur le vilebrequin coté volant moteur...
