Joint de culasse MG TF qui lâche sans raison apparente ...
Bonjour à tous les MGistes !!
Amoureux des Anglaises et heureux propriétaire d'une MG TF 135 de 2004 importée d'Angleterre depuis 2 mois (ma première vraie voiture avec mes vrais sous !!) sur laquelle j'avais craqué (45000 miles), voilà que cette dernière a décidée de me lâcher lors d'un trajet Marseille - Paris hier soir ...
Le moteur pourtant chaud (et sans jamais l'avoir malmené à froid ... Et en évitant autant que possible les folies ...), voilà que ma bêbête me lâche du côté d'Aix. Grosse explosion à l'arrière, perte de puissance, fumée blanche qui sort du coffre, vase d'expansion en deux morceaux ... Bref, ça m'a l'air d'être le joint de culasse qui a sauté ...
Donc après remorquage (de nuit ... Génial ...) au garage Mavel de Luynes, me voilà remonté sur Paris en attendant (je ne peux rester sur place), avec ma titine bloquée à Aix. Plusieurs questions se posent auxquelles je n'ai pas la réponse ...
1) S'agit-il bien d'un joint de culasse ? Hormis le remplacement de la pièce et du vase d'expansion, quels autres pièces peuvent être touchées ? (Je me suis arrêté sur le côté quasi immédiatement quand ça a pété ... De plus le vendeur m'avait dit que le JDC était un modèle renforcé ...).
2) Quel prix pour ce genre de réparations selon vous ? Surtout que ce fameux garage a l'air un peu cher, donc quelqu'un connait il le garage Mavel ?
3) Le capot arrière a sauté lors de l'explosion du vase d'expansion, et désormais il est légèrement sorti (un centimètres au dessus de la normale). Est-ce que ça se remet facilement ou est-ce des frais en plus ?
Bref, j'ai le pressentiment que tout ceci va me coûter un bras alors que je n'en ai pas forcément les moyens et que je faisais attention à ma voiture ... J'espère juste me tromper, ça me déchirerait le coeur de vendre la voiture pour payer les réparations de celle-ci (alors que je viens juste de l'acquérir ...)
- bob750
- année : 2001
Re: Joint de culasse MG TF qui lâche sans raison apparente .
Hum sa me laisse perplexe, un jdc se fait discretement normalement et s en rend compte en regardant sont huile
J'opterais plutot pour la courroie distri qui a lachait donc moteur a "refaire" :/
Jdc en moyenne 1000 a 1500 euros, moteur d'occaz 700€ + mo 1400€ = environ 2000€
Bonne chance a toi et oublie pas de nous tenir informer de la suite des "evenements"
Je ne serai pas si optimiste que Bob.Grosse explosion à l'arrière, perte de puissance, fumée blanche qui sort du coffre, vase d'expansion en deux morceaux ... Bref, ça m'a l'air d'être le joint de culasse qui a sauté ...
Je pencherais pour le JDC, il pouvait y avoir des signes prémonitoires qui non pas été décelés et quand sa pète dans certains endroits, comme au milieu, les cylindres qui communiquent et l’eau font ses symptômes… Le moteur a certainement un peu chauffé, mais sans gravité, un contrôle à la règle le confirmera. Les réparations sont à faire rapidement, il y a de l’eau dans des cylindres…
Pourquoi ne pas entreprendre toi-même l’étendu des dégâts et voire même faire les réparations…l'explosion du vase d'expansion
- T trophy R
Un rapatriment sur Paris lui coutera la moitié des frais de réparation... Donc autant réparer là bas.
Contact nos amis importateurs/pro du Chud, ils ont forcément des plans:
MGF PACA
Fantabgt
Sinon contacte les grands actifs du sud:
jidé de grasse
Yvre
JMarc
oldtimer42
Bon courage à toi... Je ne vais pas jouer à la roulette russe pour te dire ce que c'est exactement... Mais oui le moteur est forcément touché. Par contre, à mon avis, prévois un peu plus au cas où (autant se préparer psychologiquement). Si c'est juste un jdc, 1000 à 1500 c'est ok. S'il faut tomber le moteur ou le remplacer, il y en a pour tous les goûts et les devis vont de 1500 à 5000.
MGF PACA
Fantabgt
jidé de grasse
Yvre
JMarc
oldtimer42
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
On dirait moi quand j'ai cassé le moteur à 900km de la maison...
Le moins cher est effectivement de faire réparer sur place.
Vois avec MGF PACA il est du coin...
Ma voisine avait fait changer le moteur de sa MG: 5000 euros.
Le mien m'aura coûté un peu plus de 2000 en m'occupant des pièces et en payant une partie au black.
- jordan83
- année : 2003
Sinon, je dis cela au hasard mais est ce qu'un vase d'expansion rempli à ras bord ne pourrait pas justement exploser avec la pression?
- T trophy R
Il n'y a pas beaucoup de pression dans le vasque (1.5bars). Donc cela ne doit pas jouer
Tout ceci ne me plait guère en tout cas, je sens que je vais surement déjà devoir m'en séparer
(Pour une réparation au delà de 1500, ça ne rentrera plus dans le peu de sous qu'ils me reste suite à ma perte d'emploi.)
La température moteur était bonne au moment où ça a pété. Par contre la température de l'huile était en effet chaude mais je n'y avait pas fait attention (Pourtant habituellement je fait gaffe).
Pour faire moi-même les réparations, ca risque d'être compliqué en effet sinon de faire rapatrier la voiture sur 700 kilomètres. Qui plus est, je n'ai pas assez de compétences si jamais c'est en effet le joint de culasse (ni les bons outils, ni la place ...)
Quelqu'un aurait-il les coordonnées de MGF PACA (j'attend le devis du garage Mavel d'abord quand même ...) ? Je n'ai pas trouvé sur Google ...
- bob750
- année : 2001
Tu le trouvera dans la liste des membres, envoi lui un MP
Sa t'es arriver sur l'autobeurk?
Oui sur autoroute.
Je roulais pourtant tranquillou à 120 et on peut pas dire que je tape très souvent dans la mécanique. Qui plus est, je respecte toujours le temps de chauffe. Du coup, c'est un peu énervant ...
- Mg-tf-135
- année : 2004
*SMS* énervant ! Quand tu la acheter tu lui a fait une révision et autre ?
La révision avait été faite. Et des pièces avaient été changées, notamment le joint de culasse pour un modèle renforcé et 2-3 bricoles par le garage qui l'a vendue.
- TrophyBlue
- année : 2001
- Serie speciale : Trophy 160
Donc il y a 2 mois ?Pehel a écrit :La révision avait été faite. Et des pièces avaient été changées, notamment le joint de culasse pour un modèle renforcé et 2-3 bricoles par le garage qui l'a vendue.
Non ça avait été fait auparavant me semble-t-il. Mais le vendeur m'avait prévenu que ça avait été changé.
En revanche les deux -trois bricoles changées (patins au niveaux des pédales, ce genre de petits trucs) avaient été changées par le garage en question.
- T trophy R
Ah parce que tu l'as achetée à un pro? Si achetée à un pro il y a deux mois, première chose à faire c'est l'appeler et lui demander une prise en charges...
Combien de km parcourus depuis la vente?
Dès qu'un vendeur est professionnel, que la voiture soit "garantie" ou "pas", il y a une obligation de résultat qui pèse sur le professionnel. Si ta voitures n'a pas fait 2000km, ne cherche pas et demande lui d'intervenir...
- TrophyBlue
- année : 2001
C'est toi qui l'as achetée en Angleterre ou tu l'as achetée à un pro en France ?
Modifié en dernier par TrophyBlue le 14 août 2014, 12:39, modifié 1 fois.
- bob750
- année : 2001
Sans compter qu'un pro doit minimum garantir se qu'il vend 3 mois
Elle a été achetée à British Car Services (Fleury Mérogis).
Depuis la vente, la voiture a parcourue à peu près 2000 kilomètres.
Je vais leur envoyer un mail ...
- bob750
- année : 2001
Appel les directes c'est un eux de se demerder
- TrophyBlue
- année : 2001
Clairement , vois avec eux , mais appelle les.
- T trophy R
Ouaip bah là c'est clair je ne paierai pas un centime à ta place. A la rigueur en négociant juste le rapatriment jusqu'à leurs locaux et basta.
Alors pour donner des news ...
Je n'ai pas réussi à joindre la bonne personne au garage mais ...
J'ai fouillé dans ma petite pochette à élastique et il se trouve donc que j'ai une garantie sur la voiture souscrite automatiquement auprès d'un courtier en assurance au moment de l'achat (Dynassurance).
Cette garantie me permet d'être remboursé à maximum de 1000 euros de réparations dans n'importe quel garage sur certaines pièces qui ont lâchées. (mais seulement certaines pièces selon une liste pré-définie ! Le vase d'expansion par exemple ne rentre pas dedans !). Sachant que le gardiennage ne rentre pas non plus dedans.
Bref, je vous tiendrais au courant dès que j'en saurais plus !
Arf.
Ca fait un petit peu peur ton histoire. J'ai signé pour une TF 135 chez eux y'a 2 semaines...
Pour info le vendeur est en vacances en ce moment, il rentre le 25 aout.
J'espère que tu pourras régler facilement ton problème sans y laisser de plumes.
En soit, j'ai rien contre BCS, mais le vendeur (très sympathique au demeurant) n'est pour ainsi dire jamais là et personne ne prend sa relève en cas d'absence.
Pour ma part, attendre le 25 qu'il rentre pour commencer à décider de ce que je vais faire de ma voiture, ça va être un peu long. (Surtout que ... Je n'ai QUE la MG comme voiture ! Et j'en ai besoin mine de rien !!)
Bref, je sens que je suis mal embarqué et je me prépare psychologiquement à me retrouver dans la situation de ne pas avoir les moyens de faire les réparations ...
Ca je ne dis pas le contraire, le vendeur (qui a l'air d'être le gérant, et qui va chercher lui même les voitures en UK) est très sympa, très pro.
S'il n'avait pas été là je crois que je n'aurais pas craqué si vite =)
Moi, il m'a dit si il a un problème appelez-moi même pendant mes vacances.
Si ça t'interresse, dit le moi, j'ai sa carte et son portable, et je te donne le numéro en MP.
Je comprend très bien ta situation, et c'est pour ça que ça m’inquiète. Je n'ai pas encore vendue ma voiture actuelle, j'ai pris un crédit pour faire le relais en attendant de la vendre, et là en fait je balise de la vendre en cas de problème.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
