Hello tout le monde,
Sur un des carburateur (MG B de 73) j'ai de l'essence qui sort sous le carburateur, apparemment c'est le joint du dessous du carburateur (n°44) : http://www.moss-europe.co.uk/shop-by-mo ... -1972.html
Est-ce qu'il est facile de remplacer ce joint ou faut-il démonter la totalité du carburateur ?
Merci d'avance
Changement joint de carburateur
Re: Changement joint de carburateur
pour changer le joint du couvercle de la cuve il faut dévisser les quatre vis qui fixe le couvercle au corps du carburateur, avec ce dernier en place ce n'est pas facile...
- Région : Suisse
- année : 1979
- Serie speciale : V8, suspension Hoyle avec auto-blocant
Merci, en dévissant le couvercle il y a rien qui risque de se détacher? En enlevant les casseroles, ça me semble réalisable (il y aura bien quelques jurons en prime, surtout si c'est gripper).
"il y a rien qui risque..."
non, rien
non, rien
bonjour si ça fuit c'est peut-être les plans de joint qui sont déformés,cela arrive assez souvent.
il vaut mieux avoir des joints de remplacement avant de démonter car ils s'agrandissent au contact de l'essence et on ne peut pas toujours les remettre.
- Région : Suisse
- année : 1979
Sur l'éclater du site Moss, il s'agit de quel pièce pour les plans de joint?
a+
a+
"quel pièce..."
la référence du joint est AUD3588A, si la plaque est voilée la référence de la plaque est JZX1005
68 bis...Broccard a écrit :Sur l'éclater du site Moss, il s'agit de quel pièce pour les plans de joint?
a+
Blague à part .. .
Quand on parle plans de joint, on parle des surfaces qui vont être en contact avec ce joint, sur chacune des deux pièces que ce joint sépare : c'est le joint qui rend cette séparation "étanche"...
Ici, le joint 44, est placé entre le couvercle inférieur 45 et le corps du carbu.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
