Restauration de ma MGB 1978 l'aventure continue!!!!
Nettoyage, peinture, ...
papa'sMG
Re: Restauration de ma MGB 1978 acte 1 ce WE.
Message par papa'sMG »
saby a écrit :"autoporteuse"
à Aix en Provence à une époque il y avait un "artiste" qui allait au bistrot avec une mgb, comme les bas de caisse était pourri, il les avaient supprimé
:sylvie: :sylvie: :sylvie:
oh la vache. Je ne tenterais pas qd même mdr.
Un artiste comme tu l'as dit :dancing:
Et il tirait des freins à main? :mdr: juste pour savoir si la caisse était toujours rigide.
Message par MG O1->B69 »
e châssis de la MGB est un châssis échelle et non un chassis coque.
Et heureusement d'ailleurs, parce que si la rigidité de nos MGB reposait sur des bas de caisse d'1 mm bouffés par la rouille
Heu, heu en êtes vous sûr?
Comportement binaire, pour traiter un probléme, il suffit d' en supprimer la cause, non?
"juste pour savoir si la caisse était toujours rigide."
à mon avis ce n'était pas son problème
Comme tout coque auto-porteuse, c'est l'ensemble des tôles assemblées qui en fait sa rigidité. Chaque affaiblissement de pièces, rend la coque moins rigide.
J'en déduit donc, que les bas de caisse en trois parties, font partie intégrante de la rigidité et du maintient en ligne de l'ensemble de la structure.
Il conviendra donc de bien s'assurer de l'impossibilité du reste de la coque à bouger, lors des opérations de remplacement des pièces défectueuses.
alan
Message par alan »
ben si on pouvait "tailler dedans " sans précautions on se demande pourquoi travailler au marbre :suspect:
La coque de B est construite très solide voici les dessous de la bête.
SI les 2 longerons avant, le tunnel et la traverse transversale sont sains, il y a assez peu de risques en étant soigneux.
papa'sMG
Voici quelques nouvelles de la bête
avant c'était çà
aujourd'hui c'est çà
Aaah qu'est qu'on arrive a faire de nos jour avec de la choucroute.
merci lerroro merlo :humour: :humour:
papa'sMG
etapes
pas vraiment la première étape. Avant ça j'ai joué du marteau pneumatique et j'ai eu quelques points de sutures...
positionnement du bas de caisse et du plancher et soudure
Ah oui j'oubliais. Pour freiner, il y avait l'option jfoumonpieddirectsul'pneu..mais ça ne faisait pas sérieux.
Vérification de l'alignement des portes avant de...
... retourner la bête
nettoyer ancien goudron, décaper à blanc, traiter acide, rebrosser, minium, rustol CIP, casser le brillant, joint PU, Hammerite et antigravillon... même à le dire c'est long..
puis c'est au tour de l'intérieur.
Le CIp en moins.
la suite des photos dans un prochain post
l
papa'sMG
coté moteur...
après nettoyage complet du carter huile (pas de limaille ou autres m..des), changement des joints et nettoyage de la pompe à huile.
J'ai estimé que je n'allais pas ouvrir la culasse maintenant.
Il y a de bons taux de compression, je roulerais donc à l'additif encore un peu avant de faire une rectif et passage au SP
J'ai changé la pompe à eau, le calorsat. (le carter m'est resté dans les mains en 2...)
Mon fournisseur m'a refilé un carter de calorsat ancienne génération.
esthétiquement pas plus mal.
Changement du joint et du cache culbuteur.
Prévoir réglage culbu et allumage.
Nettoyage complet des carbu et remplacement des gicleurs et des joints.
Remplacement de la plaque en amiante par une en tôle.
Boites à air repeintes et filtres neufs.
boitier ventilation repreint
Maitre cylindre de frein, servo et MC d'embrayage refaits à neuf.
circuit de frein neuf
durites souples neuves,
Baie moteur refaite comme le reste.
Ma femme a voulu me faire un petit logo mg mais il fait dégueulasse.
Chuuut fo pas lui dire.
_Zeb_
Message par _Zeb_ »
La vache !
Sacré boulot et quelle patience !
JPierre
année : 1975
Message par JPierre »
Ou comment occuper ses longues soirées et ses week-ends... :P
Bravo, ça avance bien :)
papa'sMG
les trains roulants.
là j'en ai ch.é des ronds de chapeau
trop de graisse.
Donc
karcher, puis hydrolyse
("chérie, tu ne devineras jamais...on nous a piqué la poubelle." "bah en fait..non. comment dire euuuuuhh"
brosse et traitement antirouille...
donc acide, minium avant hammerite puis changement des graisseurs
( ma chère et tendre: "mais tu prends mon plan travail pour un établi! dégages moi ça!")
les étriers de frein et armstrong étaient encore bons..donc nettoyés et repeints
Image (peinture oxy haute température, déjà testé sur des étriers modernes très sollicités.
(chéri! dégage tes m..des de mon congélateur! ...oui toute de suite chérie)
Modifié en dernier par papa'sMG le 08 nov. 2017, 15:39, modifié 2 fois.
papa'sMG
JPierre a écrit :Ou comment occuper ses longues soirées et ses week-ends... :P
oui
mes gosses ont déjà de la barbe, je pensais qu'ils étaient encore à jouer aux pokémons
papa'sMG
les cartons de porte.
J'ai ma petite idée pour faire du neuf sans exploser le budget.
découpe, puis saturateur de bois pour éviter ce qui est arrivé aux anciens...Image
"CHERIIII vire tes m..des de ma table en teck ... P.TAIN!!!"
"mais elle est pourrie ta table"
'MEEEEEEN FOOOOOOOOU!"
" roooo pfff oui toute de suite"
papa'sMG
moralité, les femmes ne nous comprendrons jamais....
papa'sMG
Et puis un grand merci à mes beaux parents qui ont accepté que je squatte leur grange depuis 3 ans...
Mon beau père qui met souvent la main à la pâte alors qu'il rentre de l'usine et qu'il est sur les rotules.
j'ai des beaux parents en or.
Je vous aime
papa'sMG
intérieur d'aile
alors comme toute MGB qui se respecte.
l'intérieur d'aile était à l'état de gruyère
mise à nu de la tole.
suppression des anciennes équerres pour des neuves.
création d'un chapeau pour récupérer un plan droit.
traitement du tout à l'acide phosphatique. ( destructeur de rouille julien)
apret antirouille carrosserie.
apret garnissant
peinture noire
antigravillon bitumeux. Pas un cache misère, je sais ce qu'il y'a en dessous:Image
Dinosaure
Message par Dinosaure »
:cpv: sacré boulot en effet... :respect:
papa'sMG
Dinosaure a écrit ::cpv: sacré boulot en effet... :respect:
merki.
oh il y a des trucs qui me chagrinent.
Par exemple, je me dis que le jour ou je dois redemonter les bas de caisse je vais en chier.
J'ai fait des grosses bouchons pour combler les trous en bas de la tôle d'intérieure de l'aile.
Pour les faire sauter, ca ne sera pas du gâteau.
j'aurais dû couper la tôle et en mettre un bout de neuf.
Enfin, d'ici là que je la redemonte, je serai entre 4 planches.
Mes gosses se feront plaise... si ça les botte.
Au pire, elle finira au fumier.
Santalier
Message par Santalier »
Chapeau bas! Sacré beau boulot....et quelle persévérance...!
Re les garnitures de portes: pour les préserver j'avais collé dans l'intérieur des portes du film transparent plastique (film à couvrir les livres scolaires) pour les isoler de l'humidité.
Bonne fin de chantier, c'est de la belle ouvrage....
papa'sMG
reste à changer les joints et cales d'épaisseur du différenciel,
refaire le niveau d'huile de boite,
remettre les plaquettes et le frein à main et mettre le looked de frein
poncer entièrement la carrosserie,
étamer au max, et enduire le moins possible. (j'aime pas ça du tout)
appret phosphatant,
appret garnissant
peinture
moquettes, sieges, tdb et zooooouuuuuuuu
on file à l'anglaise.
Modifié en dernier par papa'sMG le 08 nov. 2017, 17:04, modifié 1 fois.
papa'sMG
en vrac quelques photos en plus.
je m'aperçois que j'en ai perdu certaines
grrrrr
et le meilleur pour la fin
https://youtu.be/ComlIJkcyoU
papa'sMG
Santalier a écrit :Chapeau bas! Sacré beau boulot....et quelle persévérance...!
j'avais pensé à de la bache de peintre.
Plus souple que le protège livre.
En fait j'ai peur du vieillissement de certains plastiques.
Je me souviens d'avoir eu du film qui tombait en poussière suite à une gelée.
donc à voir...
l'idée du film d'écolier est séduisante.
Santalier
Re: Restauration de ma MGB 1978 l'aventure continue!!!!
"En fait j'ai peur du vieillissement de certains plastiques.
donc à voir..."
Posé/collé il y a 3 ans, visité en juillet dernier lors des injections de cire, les films plastiques étaient impeccables. Les surfaces à coller sont planes, il n'y a pas besoin de film particulièrement souples...
Je crains que la bache de peintre soit trop fine/fragile....
"...aprés..c'est vous qui voyez...!"©
papa'sMG
Santalier a écrit :"En fait j'ai peur du vieillissement de certains plastiques.
donc à voir..."
donc voté et approuvé. j'en achèterai dès mon prochain passage à bureau vallée.
merci du conseil.
Je le passerai même en note de frais :hehe:
