TUBE radiateur de chauffage
Je compte refaire en cuivre le tube acier de radiateur de chauffage qui courre sur le couvercle de radiateur.
Juste avant la durite du radiateur de chauffage, le tube se finit avec un petit "virage". A quoi peut-il bien servir et peut-on s'en passer?
Stef
Stef
Re: TUBE radiateur de chauffage
Je ne comprends pas trop "petit virage", sans doute "chapeau de gendarme"?
Sur les premières versions 18G, le tube était droit. Vérifier sur le collecteur d' admission, le "chapeau de gendarme" n' échappe pas une vis?
"un petit "virage""
à mon avis, sur les tubes qui sont fixé sur les goujons du couvre culbuteur, peut être est ce pour, sur les conduites à droite, laisser un passage au câble d'accélérateur...
Modifié en dernier par saby le 09 oct. 2015, 11:52, modifié 3 fois.
Sur mon 18v, il sert en effet à contourner l'orifice de remplissage d'huile. Le tube étant fixé avec les vis du couvre culasse.
Pareil sur la mienne, mais j'ai récemment remplacé le mien par un vieux tube de cuivre, récupéré lors de la réfection de la cuisine...
Et le support est une "clé" de 13 emboutie, livrée avec un canapé convertible pour le monter
J'aime bien détourner ainsi des objets pour leur donner une seconde vie, sans compter que ça n'a rien coûter pour faire ça.
- Joan
- année : 1970
Bonjour à tous,anneauxdin a écrit :Sur mon 18v, il sert en effet à contourner l'orifice de remplissage d'huile. Le tube étant fixé avec les vis du couvre culasse.
Je pensais que ce petit décroché en forme de "chapeau de gendarme" permettait au câble d'accélérateur de ne pas être trop en contact avec le tube chaud. Maintenant comme le dit anneauxdin, s'il sert à contourner le puit de remplissage, cela reviendrait à dire que nos caches culbuteurs sont montés à l'envers (orifice à l'arrière et non à l'avant). J'avoue ne pas avoir ni pensé, ni testé ce montage. Et puis la pointe du chapeau de gendarme est à l'envers (vers la gauche et non lla droite)
Le tube ne pas être "croisé" car il possède un coude pour rejoindre la durite avant (moteur 18G).
Sinon, j'ai fait l'inverse, j'ai brasé deux pattes en cuivre pour écarter ce tube qui touchait le cache culbuteur.
Le système "D" de Sherlock est aussi amusant qu'efficace et une preuve de petite bidouille-débrouille à la mode tant aujourd'hui pour la récup. qu'aux années 60/70 où l'on pouvait presque tout faire sur une auto.
Une image de mon montage
Cordialement
- Silc
- année : 1961
Sinon vous ne vous embêtez pas et vous optez pour la solution durite renforcée...
Merci à tous,
J'ai la même config. que Joan. En effet, le virage est à l'opposé du coude et donc du bouchon.
Suite à vos suggestions, je pense maintenant qu cela pouvait également contourner un accessoire branché sur le collecteur d'admission, du genre, une assistance de frein?
D'autre part, l'art de faire compliquer quand on peut faire simple ; prolonger la durite soudée jusqu'au radiateur de chauffage n'aurait-il pas suprimmé 2 risques supplémentaire de fuite?
Stef
Stef
Non, car il faut un montage souple pour compenser les oscillations du moteur.STEF USB a écrit : D'autre part, l'art de faire compliquer quand on peut faire simple ; prolonger la durite soudée jusqu'au radiateur de chauffage n'aurait-il pas suprimmé 2 risques supplémentaire de fuite?
Je parlais de la petite durite souple soudée à la grosse (pompe-radiateur) et qui va au tube ; l' avoir conçue plus longue pour aller directement jusqu'au chauffage sans être interrompue par le tube.
Stef
Stef
Consiste déjà à créer une différence là où il n'y en avait pas besoin...l'art de faire compliquer quand on peut faire simple
Reste la formule durits renforcées style "Mobby Dick" qui permettent de déculasser sans devoir déposer toute la tuyauterie et,la petite durite souple soudée à la grosse (pompe-radiateur) et qui va au tube ; l' avoir conçue plus longue pour aller directement jusqu'au chauffage
- Joan
- année : 1970
Je vois ce que tu veux dire, c'est d'ailleurs ce qui a été fait sur la MGB de silc (ex Dany, si je ne me trompe pas !).
Le petit plus de ce tube est esthétique, à mon avis, cela évite de voir trop de "tuyaux" au milieu du moteur. Ceci étant, je trouve que la baie de silc est formidable et bien jolie. Félicitations aux ouvriers de cette oeuvre.
- Joan
- année : 1970
Pas de soucis, des anglaises aux culs lassés, ça n'existe pas !!MG O1->B69 a écrit :déculasser sur une anglaise peut revenir assez fréquemment.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
