juste avec la chèvre çà va bien
et c'est un vieux con qui te le dit
Il n'est utile que si tu changes ( ou vérifies) l'embrayage...je commande l'outil de centrage pour ré-accoupler sur place
oui...changer la butée d'embrayage et le disque si abimés
Neuf , il doit dépasser de 10/12 mm de son support. Le tien est bien entamé mais il en reste encore.la butée d'embrayage. Au fait ça fait combien d'épaisseur neuf ?
...Il faudrait que je fouille dans mon garage car j' ai peut-être encore la butée à bille neuve que j' avais " tiré au sort " avant le Thonon-Menton et c' était la graphite qui avait gagnéJidé de Grasse a écrit :merci pour l'adresse
pour la butée à bille, j'avais lu ici que ça ne se monte pas simplement ?
Concernant les trous dans la poulie, je peux les faire sans risque ? le plus extérieur possible j'imagine ?
je ne pensais pas toucher au récepteur qui fonctionne bien. En plus c'est pas compliqué à changer moteur en place.yvre a écrit : ...Il faudrait que je fouille dans mon garage car j' ai peut-être encore la butée à bille neuve que j' avais " tiré au sort " avant le Thonon-Menton et c' était la graphite qui avait gagnéde toutes les façons, c' est après le remontage et la purge de l' embrayage que tu verras ( surtout si tu mets un axe de poussée neuf ) si il ne faut pas adapter sa longueur au repos pour qu' il y ait un jeu suffisant pour ne pas rester appuyé sur le mécanisme ( ce qui avait provoqué l' usure prématurée de la butée graphite neuve
L' oeil de la tige du récepteur n' est pas ovalisé ??? sur l' axe ... tu serais veinardJidé de Grasse a écrit : je ne pensais pas toucher au récepteur qui fonctionne bien. En plus c'est pas compliqué à changer moteur en place.
La butée à bille se monte ? je croyais qu'il fallait faire des modifs sur le système ? je n' ai pas le souvenir ...
sinon je commande la butée du lien que m'a donné Saby
Album MGUtilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
