Je suis un boulet - collecteur d'échappement HS
Généralités MGB
JeromeVVC
année : 2001
Serie speciale : MGF VVC 2001 et MGB GT 1967
Message par JeromeVVC »
Je suis un boulet.
Après avoir déposé mon échappement pour refaire l'étanchéité des liaisons qui laissait à désirer, est venu le temps de le remonter, en particulier de reconnecter la bête au collecteur d'échappement. Je passe sur l'accessibilité (?) des boulons et de leurs écrous pour en venir au fait : j'ai resserrer comme un bourrin au point de péter mon collecteur au niveau d'un boulon ...
Je suis bon pour déposer le collecteur d'admission et remplacer le collecteur d'échappement.
je suis un boulet ...
roulet
Région : Suisse
Re: Je suis un boulet - collecteur d'échappement HS
Message par roulet »
En pensée avec toi.
J'ai un jour cassé un écrou de roue le jour avant une sortie.
que je suis con, que je suis con................
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
Juste le démonter et regarder si tu peux extraire la tête du goujon cassé... sur un étau cela sera plus pratique de le chasser et voir pour en trouver un autre ou de le remplacer par une vis… sinon… perçage, taraudage…
dany B
Message par dany B »
JeromeVVC
année : 2001
Non, j'ai bien fait les choses, j'ai vraiment péter le collecteur.
Mais tu parles de goujon ... sur le mien j'avais vis + écrou que j'ai remplacé par des neufs.
Je vois sur le catalogue Moss qu'en effet il y a un goujon et son écrou, goujon qui se visse directement sur le collecteur ?
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
JeromeVVC
année : 2001
dany B a écrit :http://mgb-gt.over-blog.com/pages/Coupl ... 35489.html
Si cela peut t'aider....
Merci Dany, je garde précieusement pour le prochaine remontage ...
JeromeVVC
année : 2001
roulet a écrit : que je suis con, que je suis con................
Exactement ma réaction ... le pire est le contraste entre le moment où je termine on remontage, content d'être venu à bout de mon labeur et celui où je m'aperçois de la chose ...
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Généralement ils sont rentrés en force...
dany B
Non vissés dans la culasse les goujons + les écrous en laiton pour fixer les collecteurs..
Il y en a des longs pour faciliter le vissage .(écrous)
Quasiment impossible de passer une clé dynamométrique entre les collecteurs et les carbus...
Mais c'est pour donner une idée du serrage.
Attention à l'affleurement du collecteur d'échappement si pas d'origine avec celui d'admission ...
JeromeVVC
année : 2001
Dany, en fait je parle de la fixation entre le collecteur et le downpipe :voyons:
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Je n'étais pas du bon bout. :L
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Si apparement... :mdr:
dany B
J'étais pas du bon bout non plus mais je n'ai pas dit mon dernier mot! :)
http://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph- ... 414_341413
dany B
JeromeVVC a écrit :Dany, en fait je parle de la fixation entre le collecteur et le downpipe :voyons:
Il existe un kit donc je pense qu'il y a des goujons vissés dans l'une des parties de jonction entre le collecteur et l'échappement par lui même... :voyons:
Il existe peut être plusieurs montages ou le tien à été bidouillé :saispas:
Je n'ai pas le parts catalogue près de moi...
Modifié en dernier par dany B le 02 mars 2016, 23:07, modifié 1 fois.
Message par MG O1->B69 »
Les goujons d' origine sont vissés dans le collecteur, les écrous sont vissés par dessous.
L' accès n' est pas des plus aisé.
Déposer, percer et retarauder le collecteur
Il y avait une video de John Twist à ce sujet sur Youtube.
Crapouillot
année : 1979
Message par Crapouillot »
Si le collecteur est vraiment HS (quoique à mon avis avec 2 goujons doit y avoir moyen) ben c'est le moment de remplacer par un collecteur RACING INOX, c'est moins lourd, ça doit pas couter bcp plus cher et on gagne un chouia
Edité et supprimé suite à erreur de côté du collecteur.
Modifié en dernier par Joan le 03 mars 2016, 22:24, modifié 1 fois.
"au point de péter mon collecteur..."
si vous êtes "bricoleur" il doit y avoir moyen de fabriquer une plaque en ferraille qui se monte à l'arrière de la bride et qui permette l'utilisation d'un boulon.
d'autres part un collecteur d'échappement ce n'est pas rare. il en existe deux modèles qui n'ont pas la même épaisseur de brides. de 1962/70, et de 1970 à la fin. (cela correspond au montage du collecteur d'admission pour les SU HIF)
une autre solution est de passer au collecteur tubulaire LCB, mais, à mon avis, il faut également changer le système d'échappement
JeromeVVC
année : 2001
illustration de mon propos :
Je pense que c'est suffisamment rigide (la preuve ça casse...) pour que ça tienne avec 5 écrous...
quitte à mettre une grosse rondelle biseautée pour faire porter le 6e écrou (en fait la vis d'un boulon) sur ce qui reste de la partie cassée (solution Saby).
Sans oublier de remettre les 2 joints toriques intérieurs : ce sont eux qui font l'étanchéité .
Modifié en dernier par JMAU le 03 mars 2016, 09:32, modifié 1 fois.
Oui, c' est bien ça, lequel est cassé?
JeromeVVC
année : 2001
là :
au seul titre de l'information, la tubulure étant une 12H709 il s'agit du modèle le plus ancien destiné à la tubulure d'admission des HS4. l'épaisseur des brides de fixation sur la culasse est de 9/16"
La fissure grise vers l' avant ?
Remplacement du collecteur 12H709.
Etonnant, des boulons ( vis + écrous ) sans doute Inox ont été montés à la place des goujons d'origine.
