Test de CO2 dans le LDR et joint de culasse
Stork
Région : France - Alsace
Message par Stork »
Je viens de faire la distribution + pompe à eau + purge de LDR sur ma TF 160 VVC. Le mécano vient de me téléphoner pour me dire que lors des essais il a fait un test de C02 présent dans le LDR neuf et il y en a en quantité importante.
Diagnostic = joint de culasse à changer + resurfaçage à prévoir.
Je fais donc appel aux spécialistes du forum pour avoir des avis avant de prendre une décision.
Je précise qu'avant de la déposer, bien que n'y connaissant pas grand chose sur ce moteur, je n'ai rien remarqué d'anormal, ni sur la jauge à huile ni dans le bocal ni dans les fumées d'échappement.
Connaissez vous ce test? quelle est sa fiabilité? Quelle conduite à tenir? Continuer à rouler ou changer des suite de manière "préventive"?
Merci d'avance pour vos avis.
bob750
année : 2001
Re: Test de CO2 dans le LDR et joint de culasse
Message par bob750 »
Fuit loin se "pro" :tourne:
MG-trophy-38
Serie speciale : 135
Message par MG-trophy-38 »
Un garage fera tout pour te vendre ce don tu n'a pas besoin! Pourquoi a t'il fait ce test? Tu lui a demandé de le faire? Si ta MG ne donne aucun signe de JDC style mayo temperature fumée etc._. Je ne vois pas bien pourquoi il faudrait t'inquièter. Les 3/4 des garagistes sont des VOLEURS MYTHOMANE!! De plus ce con (excuse moi de l'expression), fait ce test après avoir tout changé? C'est pas très malin tout sa car il va falloir tout recommencer et je ne te parle même pas de la facture! À la limite change de garage et fait purger ton LDR à nouveau pour être tranquille. Et récupére vite ta voiture de chez ce garagiste.
MG-trophy-38
Sa ne m'ettonerai même pas qu'il ai tirer à froid dedans et fait d'autres merde, style te rentrer de l'air dans le circuit de LDR juste pour que sa péte dans un mois!
devonshire21
Message par devonshire21 »
ou alors ,suite a la pompe a eau, la purge a été mal effectuée et le joint de culasse a lâcher lors de l'essai
Stork
Message par Stork »
En fait je n'ai jamais demandé de faire ce test.
J'ai juste demandé distri+pompe+remplacement LDR.
Ma seule crainte c'est effectivement purge mal faite et surchauffe lors de l'essai....mais ça ne peut être qu'une supposition...
Vous connaissez ce test? sa fiabilité?
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
bob750 a écrit :Fuit loin se "pro" :tourne:
Toujours aussi radical… :p1:
http://www.legorafi.fr/2015/01/15/un-ga ... invention/
BLAIREAU
Message par BLAIREAU »
après avoir lu tout et n'importe quoi, mais malheureusement sur les forum c'est souvent le cas, il faut essayer d’être objectif
pour ce qui est du test co2, il faut malheureusement que tu t'attendes a avoir a changer ton joint de culasse
pour ce qui est du mécano, sans pouvoir présumer de sa compétence ou de son honnêteté, il a fait les choses normalement, a savoir :
tu ne lui as pas amené la voiture pour un diagnostique mais pour faire un entretient prévu a l'avance, il n'avait donc aucune raison de faire un essai avant l'intervention
suite a l'intervention, il est normal qu'il ai fait un essai, et si lors de cet essai quelque chose lui a fait suspecter un problème de joint de culasse, il est normal qu'il ait fait un test de co2
dans l'état actuel des choses, et en se basant sur tes dires, rien ne permet de savoir s'il est en cause ou pas
gattinho
année : 2004
Message par gattinho »
Vous ici??? :lol: :lol: :lol:
GilouMGF
année : 1998
Message par GilouMGF »
Le test du CO fait partie des tests de détection du joint de culasse. Hélas, désolé pour toi. Je te conseille néanmoins de prendre avis autre part.
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
vous aussi ici... et en plus à pieds... :mdrx:
MG-trophy-38
Moi je reste sur ma position. Change de garage, car si ta voiture roulait nikel quand tu lui a posé et que maintenant il y a soi disant un soucis, c'est que c'est lui qui te la bousillé NA!!!!! Et il n'a pas à faire "d'essai" avec!!! Ou alors si tu est côté passager à la limite! C'est trop facile sa! Le mec la rince à fond pendant 15min il se fait plaisir! Et puit quoi encore!!! :sada: :rale:
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Le pire est de faire le test après un changement de la distribution… louche car l’opération est à la demande du client, conseillé par le garagiste… qui va payer ce contrôle… à moins qu’il le fasse automatiquement…
bob750
année : 2001
Bien répondu Pat comme d'hab :fume:
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
gattinho la bien mérité, il est un des seuls à mettre sa voiture en vente… et au lieu d’égueuler le client…, il la vend… à son juste prix, félicitations à l’heureux papa… :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
gattinho
année : 2004
Ah mais les gars si j'avais la possibilité de la garder ça serait fait depuis un bail. :D
Mais j'y reviendrais, laissez moi un peu de temps. :D
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Cela nous fait toujours plaisir de te lire sur le forum, restes-y… déjà pour partager ton savoir et aussi tes (douloureuses) expériences… de plus, tu pourras te documenter sur les éventuelles pannes de ta prochaine Anglaise. :D
gattinho
année : 2004
Merci, pour le savoir on repassera, niveau méca c'est pas ça dans la pratique. :D
Par contre en soutien psycho oui je peux donner des conseils je suis pas trop mal dans le domaine. :D
Stork
Message par Stork »
Pour revenir au sujet de cette discussion, merci à tous pour votre avis.
Je vous donne des nouvelles de mon moteur:
Je suis allé voir le mécano ce matin, effectivement le test de CO2 est indiscutable (le liquide mauve vire en quelques secondes).
En plus dès que le moteur monte dans les tours (2500 à 3000) il y a de grosses bulles qui remontent dans le bocal. Mais rien de visible dans le bocal au ralenti.
Le mécano affirme a partir de ces deux éléments que le joint de culasse est mort.
Il m'affirme que les purges de LDR auraient été faites scrupuleusement et que l'essai était un essai statique à 3000t maxi après avoir laissé chauffer le moteur. Drôle de coïncidence, pas de chance...
J'ai bien les boules....je ne saurai jamais ce qui s'est passé (avant ou après l'intervention) je pense n'avoir aucun recours.....et je vais banquer. J'ai tout de même demandé à voir toutes les pièces après déculassage.
Je me console, j'aurai un joint renforcé après.....et un compte bancaire plus léger :rale: :rale: :rale:
bob750
année : 2001
a tout hasard quels garage Alsace?
lesomonien
Serie speciale : Vintage Racing n°25
Message par lesomonien »
Bonjour moi mon jdc c était après une révision dont vidange dans un autre garage que mon garage habituel et lors du controle technique .. quand le gars a contrôlé la pollution .. j'ai le vase d'expansion sui à débordé .. le dilemme était de savoir qui était fautif ? Le garage qui avait fait une connerie, le gars du contrôle qui a poussé les tours, le joint qui était fatigué ... Jamais eu aucun pb avant m'en suis voulu d'avoir confié ma voiture à un autre garage ...
Stork
Message par Stork »
lesomonien a écrit :Bonjour moi mon jdc c était après une révision dont vidange dans un autre garage que mon garage habituel et lors du controle technique .. quand le gars a contrôlé la pollution .. j'ai le vase d'expansion sui à débordé .. le dilemme était de savoir qui était fautif ? Le garage qui avait fait une connerie, le gars du contrôle qui a poussé les tours, le joint qui était fatigué ... Jamais eu aucun pb avant m'en suis voulu d'avoir confié ma voiture à un autre garage ...
et j'imagine que tu n'as eu aucun recours contre personne. tout pour ta pomme?
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Tu arrives chez lui avec une voiture qui ne chauffe pas, et qui n’a jamais chauffée… il te change la courroie de distribution + la pompe à eau + te fais la purge du LDR et tour de magie, après des vérifications de leur part, le joint de culasse est mort !!! Si la purge est mal faite et comme la chauffe du moteur est sans surveillance, c’est comme le lait… si on l’oubli sur le feu. Une malveillance du garage est à craindre car faire un test de CO2, après un échange de courroie et de pompe à eau, n’est pas courant… mais fortiche de déceler un symptôme en si peu de temps… qu’es qu’il leur à mis la puce à l’oreille de chercher un problème dû à une surchauffe locale…? Ça sent la purge, d’un des 3 purgeurs, mal faite ou oubliée… :faute:
http://restom.net/radiateurs/201-restom ... 89400.html
lesomonien
C'est difficile de savoir qui est responsable ... À la place du garage j'aurais signalé les présomptions de jdc avant de faire le test .. pb de purge de ldr ? je precherais le faux avec le garage pour leur tirer les vers du nez
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Ce n’est pas crédible de changer sa courroie et pompe, sachant que le moteur chauffe, autant en profiter pour faire le joint… mais par contre, il est plus crédible d’avoir une surchauffe à l’essai de la voiture, sans contrôle du mano, voire s’en apercevoir et vouloir rentrer à tout prix au bercail, il existe tellement d’autres possibilités… as-tu relevé le kilométrage ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
