suite a un pb de blocage de boite, blocage en 3 ème sans aucune possibilité de passer une autre vitesse. Après quelques mètres les vitesses repassent normalement . Après contrôle,il s'avère qu'il manque de l'huile. J'ai refais le plein d'huile , le niveau est il un remplissage par débordement ?
Ps: j'ai mis de la 20w50 minérale.
dd
niveau huile dans boite
Re: niveau huile dans boite
Sur ma Midget 1500, je fais le plein jusqu'au débordement.
Par contre, je n'ai pas le souvenir d'avoir mis de la 20W50, je crois que j'ai mis EP90 ou quelque chose comme ca.
Je dois passer au garage dans la journée, je vérifierai la référence utilisée.
Bonjour et merci
la EP90 est elle moins fluide que la 20W50 ? Car ma boîte "craqouille"
- cire
- Région : France - Picardie
- Serie speciale : Provenance: USA
L'huile 20W50 dont tu parle doit être certainement de l'huile moteurDD MIDGET a écrit :Bonjour et merci
Attention à me pas mettre n’importe qu'elle huile aux risque de bouffer les parties en bronze ou laiton de la boite.
Tu devrais trouver la réponse ici la :
http://huile-penrite.fr/index.php?page= ... &Itemid=57
merci pour ta reponse, effectivement j'ai remis en urgence de l'huile moteur 20W50 minérale préconisé par mg d'ailleurs. Je vais faire une vidange complète et tester ton huile.
autre question si tu peux me conseiller, connais tu un reparateur de boite de vitesse ?
- cire
20w50 minerale pour le moteur mais pas pour la boite.
Vois dans ta region un mecano d'ancienne ou un specialiste en reparation boite de vitesse
Avec de la 20W50, la boite sera légèrement plus bruyante et ferme qu'avec de l'huile de boite de 75W ou 80.
Ce n'est pas grave en soit de la 20W50, à la condition qu'elle soit minérale et avec le minimum d'additifs
Je viens de vérifier, j'ai mis de la 80W90.
bonne soirée
bonne soirée
Pour une boite de vitesse, il faut voir les degats et prevoir des pieces aussi.autre question si tu peux me conseiller, connais tu un reparateur de boite de vitesse ?
Il existe des kits pour la BV4 de la midget.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 3 invités
