niveau huile dans boite
DD MIDGET
Message par DD MIDGET »
suite a un pb de blocage de boite, blocage en 3 ème sans aucune possibilité de passer une autre vitesse. Après quelques mètres les vitesses repassent normalement . Après contrôle,il s'avère qu'il manque de l'huile. J'ai refais le plein d'huile , le niveau est il un remplissage par débordement ?
Ps: j'ai mis de la 20w50 minérale.
dd
Bouclette
Re: niveau huile dans boite
Message par Bouclette »
Sur ma Midget 1500, je fais le plein jusqu'au débordement.
Par contre, je n'ai pas le souvenir d'avoir mis de la 20W50, je crois que j'ai mis EP90 ou quelque chose comme ca.
Je dois passer au garage dans la journée, je vérifierai la référence utilisée.
DD MIDGET
Bonjour et merci
la EP90 est elle moins fluide que la 20W50 ? Car ma boîte "craqouille"
cire
Serie speciale : Provenance: USA
Message par cire »
DD MIDGET a écrit :Bonjour et merci
L'huile 20W50 dont tu parle doit être certainement de l'huile moteur
Attention à me pas mettre n’importe qu'elle huile aux risque de bouffer les parties en bronze ou laiton de la boite.
Tu devrais trouver la réponse ici la :
http://huile-penrite.fr/index.php?page= ... &Itemid=57
DD MIDGET
merci pour ta reponse, effectivement j'ai remis en urgence de l'huile moteur 20W50 minérale préconisé par mg d'ailleurs. Je vais faire une vidange complète et tester ton huile.
autre question si tu peux me conseiller, connais tu un reparateur de boite de vitesse ?
DD MIDGET
DD MIDGET
cire
Message par cire »
20w50 minerale pour le moteur mais pas pour la boite.
Vois dans ta region un mecano d'ancienne ou un specialiste en reparation boite de vitesse
Avec de la 20W50, la boite sera légèrement plus bruyante et ferme qu'avec de l'huile de boite de 75W ou 80.
Ce n'est pas grave en soit de la 20W50, à la condition qu'elle soit minérale et avec le minimum d'additifs
Bouclette
Je viens de vérifier, j'ai mis de la 80W90.
bonne soirée
drmj
Message par drmj »
Pour une boite de vitesse, il faut voir les degats et prevoir des pieces aussi.
Il existe des kits pour la BV4 de la midget.
