MGB : portiere mal alignée
Nettoyage, peinture, ...
Re: MGB : portiere mal alignée
Message par MG O1->B69 »
On aura beau huiler, le poids en porte à faux de la porte sur le scharnières sera toujours le même, et avec le temps, les gonds s'useront et la portière tombera vers son arrière.
Bonne nouvelle tout de même, on peut remplacer les bagues en bronze. :)
mali
Serie speciale : USA d'origine
Message par mali »
temp a écrit :le jeu dans tes charnières semble tout à fait raisonnable.
à la fermeture de la portière, le système de fermeture sur la portière, s'emboîte sur le système d'ancrage qui se trouve sur la caisse, il s'emboîte facilement grace à "l'entrée" arrondi, le système d'ancrage étant correctement positionné en hauteur pour un bon réglage de la portière, à cet instant la portière est positionné en hauteur
le système de fermeture de la portière s'emboîte également sur la pointe qui se trouve dans le système d'ancrage sur la caisse, le système d'emboîtement sur la pointe comprend deux pièces en métal qui enserre la pointe grâce à deux forts ressort, ce système positionne également la portière.
un petit tampon en nylon assure la butée du système de fermeture sur la portière dans le système d'ancrage sur la caisse.
le système de fermeture par un loquet pivotant assure la fermeture de la portière.
une fois la portière fermé le "jeu" dans les charnières n'a que peu d'importance
Ma portière mériterai d'être plus poussé au verrouillage.
Est ce que la platine en photo est réglable en profondeur pour réaliser ce réglage?
JPierre
année : 1975
Message par JPierre »
Oui tu as de quoi jouer en profondeur et hauteur
Santalier
Message par Santalier »
@mali
"Bonjour,
Est ce que la platine en photo est réglable en profondeur pour réaliser ce réglage?"
Si le joint qui fait le tour de porte est usé , le changer d'abord avant de régler la porte et/ou sa gâche serait adroit.
"....aprés...c'est vous qui voyez...!"©
mali
Message par mali »
merci de votre prompt retour :)
la difficulté va être de desserrer les 3 vis cruciforme...
Avec un tournevis à frapper (même sans trop frapper !) ça marche bien !
par exemple :
http://www.bricodepot.fr/villefranche/t ... 75E.node22
Alain 91
Message par Alain 91 »
Déjà prendre la bonne empreinte et à la bonne taille dans le cas présent posidriv 3 .
mali
Message par mali »
Merci :)
Buck84360
Message par Buck84360 »
Bonjour, je déterre ce post car je doit régler ma porte, j'ai essayé d'atteindre les deux gros écrou côté aile, mais je n'ai pas trouvé la plaque à l'intérieur de l'aile pour y accéder, est ce qu'il existe un tutoriel ou un de vous qui pourrait me faire des photos précisé pour accéder à ces deux écroué.
Merci.
On y accède en déposant la "Baffle Plate" qui ferme l'aile derrière la roue avant.
Sinon cet écrou ne fait que retenir la charnière "côté" aile . On peut jouer sur les (4) vis qui tiennent la charnières "côté" porte ou sur les (3) vis qui tiennent la porte sur la charnière.
Buck84360
Ha ok donc il n'est pas nécessaire de desserrer ces écrou alors.
Non. Sauf a vouloir changer une charnière.
Ha
si vous ne voulez déplacer la portière que dans le sens vertical et longitudinal en dessérant les six vis cela suffira, si vous voulez déplacer la portière latéralement dessérer les huits vis ne suffira pas, il faudra également dessérer les deux gros écrous, sinon les charnières ne bougeront pas d’un iota ...
Buck84360
Alors là je suis perdu, JMAU vous me dites qu'il n'est pas nécessaire de desserrer et saby vous me dites qu'il faut les desserrer, qu'en est il réellement??????????????????
qu’en est il
relisez mon post, cela dépend de quel déplacement vous voulez faire éffectuer à la portière.
vous pouvez déplacer la portière sur les bras de la charnière. si vous voulez déplacer les charnières sur la caisse, parfois c’est nécessaire, il faut dessérer les gros écrou
Modifié en dernier par saby le 12 déc. 2018, 18:19, modifié 1 fois.
Buck84360
Je veux la faire bouger dans les deux sens, elle déborde de 5mm et elle est mal centrée.
Je veux
il faut dessérer les écrous.
Buck84360
Ok dans ce cas la, est ce qu'il est possible de me dire précisément comment y accéder et si c'est pas trop demander un petite photos se serait vraiment très sympathique.
elle déborde de 5mm
- devant ou derrière ? en bas en haut
mal centrée
- trop en avant/arrière ou trop basse/haute?
comment y accéder
dans le passage de roue il y a une plaque en tôle fixé par sept ou huit vis, il suffit de démonter cette plaque
Buck84360
saby a écrit :comment y accéder
Ok je vois ça demain.
Buck84360
Super merci pour là photos:-)
si je puis me permettre une suggestion, lorsque la «baffle plate» sera démonté vous allez sans doutes découvrir quelques détritus, essayez de démonter les trois petites vis qui maintiennent le bas de l’aile sur la caisse, écartez légèrement le bas de l’aile cela vous permettra de nettoyer l’interstice. l’accumulation des détritus à cet endroit, souvent humide, cause le pourrissement du bas de l’aile et du longeron de la caisse.
Bdf!
Message par Bdf! »
"baffle plate": "déflecteur" en français.
"Baffle" pour "chicane" et non pour "haut-parleur", et "plate" pour "plaque" et non pour "pas ondulé".
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
