lock choke
Ceintures, cuirs, ...
johann george
lock choke
Message par johann george »
Cela va peut être paraitre très bête,mais je n'arrive pas à savoir à quoi correspond
un bouton lock choke sous le mano huile/température de mon MGBGT de 1973...
Je n'ai pas de bobine mais un alternateur.......
QUI peut m'aider ?????
michel
Message par michel »
Le bouton choke, c'est ce que nous appellons improprement le starter, en fait l'enrichisseur. En tirant tu enrichis et en tournant tu le bloque à la position désiré.
C'est utile pour démarrer le moteur lorsqu'il est froid.
salut
johann george
Je sentais une fontion du genre......mais l'ancien proprio est resté très laconique sur le sujet; pareil pour la trappe de ventilation dont la manette(sous le volant à droite) était bloquée.....
MERCI .
GIGI79
Message par GIGI79 »
SALUT,le choke ne sert pas a grand chose,je ne m'en sert jamais pour demarrer,si ton allumage est bien reglé tu le laisse.QUANT a la manette un bon coup de degrippant et c'est parti.A+
Nordiste
Message par Nordiste »
GIGI79 a écrit :SALUT,le choke ne sert pas a grand chose,je ne m'en sert jamais pour demarrer,si ton allumage est bien reglé tu le laisse.QUANT a la manette un bon coup de degrippant et c'est parti.A+
Le choke n'est pas un gadget inutile car même avec un bon allumage, par temps froid, l'on peut avoir besoin de lui ! ;) C'est le cas, en hiver, dans notre région. :)
A +
GIGI79
PARDON,c'est vrai que dans le nord il vaut mieux avoir un choke qui fonctionne mais avec le rechauffement de la planete ,bientot tu n'en auras plus besoin
Nordiste
GIGI79 a écrit :PARDON,c'est vrai que dans le nord il vaut mieux avoir un choke qui fonctionne mais avec le rechauffement de la planete ,bientot tu n'en auras plus besoin
Oui mais malheureusement, dans ce cas là, l'on n'aura pas tout gagné ! ;)
michel
Un moteur de mgb qui démarre à froid sans "starter" , c'est qu'il est réglé un peu trop riche.
salut
alan
Message par alan »
Dans le nord la temperature n'est pas plus basse que dans certaines régions du centre :)
et ch'toc
Arthur
Message par Arthur »
Le lubrifiant ne fait pas bon ménage avec le mécanisme de blocage de la tirette (...).
Nordiste
bonsoir à tous,
Vu les températures annoncées pour demain matin, sur l'ensemble du territoire, il n'y aura pas que dans le Nord que les B auront besoin du lock choke pour démarrer ! ;)
Et Re T'chocke, n'est-ce pas Alain ?... Tous des vantards ces habitants du sud de Paris. :cpv:
erenaud304
Serie speciale : MGB avec boite Ford T9, roues fils, ligne inox, AAC BBP 270, double HS6 + K&N, allumage 123, culasse stage III, train AV et train AR optimisés (kit "Bilstein" + amortisseurs GAZ à l'avant et des SPAX à l'arrière)
Message par erenaud304 »
D'accord avec toi "Nordiste", pourquoi j'habite dans l'ouest de la France !
Eric RENAUD
erenaud304
Remplacer "pourquoi" par "pourtant"...
Nordiste
erenaud304 a écrit :Remplacer "pourquoi" par "pourtant"...
C'est plus clair. ;)
Renou
Message par Renou »
Trés juste Nordiste, et pour ceux qui ont des doutes,
qu'ils passent donc par le Lautaret(Grenoble-Briançon. A la Grave, il y avait une superbe glacier sous la dent de la Meige..., il y avait.
Je pense même pouvoir retrouver une photo dans mes vieilles diapo ( environ 1995 ).
jean-marie
Message par jean-marie »
Les lock choke qui se coincent, ce n'est pas parce qu'il sont grippés, mais parce que mal utilisés: comme c'est écrit, il ne faut pas oublier le quart de tour pour verouiller et déverouiller.
Nordiste
jean-marie a écrit :Les lock choke qui se coincent, ce n'est pas parce qu'il sont grippés, mais parce que mal utilisés: comme c'est écrit, il ne faut pas oublier le quart de tour pour verouiller et déverouiller.
C'est d'ailleur un principe de fonctionnement génial ; Il faut être une vieille anglaise pour posséder cela ! ;)
Pierre NOEL
Message par Pierre NOEL »
Renou,
Il n'y a plus de glacier sous les dents de la meije ?
Le refuge de l'aigle n'a plus les pieds dans le neige toute l'année ??
Pour moi, c'est un choc, c'est pire que la vente de la marque MG aux chinois.
Pierre
