l'un d'entre vous pourrait il me donner la référence de la douille permettant le démontage des vis de chapeau de bielle sur mon moteur 18v?
douille demontage bielle
Re: douille demontage bielle
Salut
Douille ou Clé à oeil (12 pans), 1/2 pouce.
Et si pas de douille en 1/2 une très bonne douille de 13 enn12 pas va aussi très bien.
J'ai utilisé une douille facom en métrique, ayant que des 6 pans en inch
- année : 1972
Merci à vous,
j'avoue que je n'ai pas essayé vu la forme très "étoilée" de ces écrous.
Oui, 1/2 ou 13 mm, c'est du pareille au kif, valable aussi pour le 5/16 remplaçable par une clé de 8, le 7/16 par du 12anneauxdin a écrit :Et si pas de douille en 1/2 une très bonne douille de 13 enn12 pas va aussi très bien.
Il n'en va pas de même avec toutes les dimensions, le 3/8 par exemple, qui est trop loin du 9, qui ne rentre pas et du 10, qui bat la breloque...
Pour le remontage et au couple prescrit il est préférable d'avoir la douille qui va bien...1/2
Je dis cela mais si j'étais perdu dans la pampa, une clé à oeil de 13 , 12 pans ferait l'affaire...
- année : 1972
Pas facile de serrer au couple prescrit avec une clé à œil! Je déconne!!
La clé dynamo est intégré dans le poignet...baradoz a écrit :Pas facile de serrer au couple prescrit avec une clé à œil! Je déconne!!
