douille demontage bielle
baradoz
Message par baradoz »
l'un d'entre vous pourrait il me donner la référence de la douille permettant le démontage des vis de chapeau de bielle sur mon moteur 18v?
Re: douille demontage bielle
Salut
Douille ou Clé à oeil (12 pans), 1/2 pouce.
Et si pas de douille en 1/2 une très bonne douille de 13 enn12 pas va aussi très bien.
J'ai utilisé une douille facom en métrique, ayant que des 6 pans en inch
baradoz
Merci à vous,
j'avoue que je n'ai pas essayé vu la forme très "étoilée" de ces écrous.
anneauxdin a écrit :Et si pas de douille en 1/2 une très bonne douille de 13 enn12 pas va aussi très bien.
Oui, 1/2 ou 13 mm, c'est du pareille au kif, valable aussi pour le 5/16 remplaçable par une clé de 8, le 7/16 par du 12
Il n'en va pas de même avec toutes les dimensions, le 3/8 par exemple, qui est trop loin du 9, qui ne rentre pas et du 10, qui bat la breloque...
Pour le remontage et au couple prescrit il est préférable d'avoir la douille qui va bien...1/2
Je dis cela mais si j'étais perdu dans la pampa, une clé à oeil de 13 , 12 pans ferait l'affaire... ;)
baradoz
Pas facile de serrer au couple prescrit avec une clé à œil! Je déconne!!
baradoz a écrit :Pas facile de serrer au couple prescrit avec une clé à œil! Je déconne!!
La clé dynamo est intégré dans le poignet... :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
