Fixation sur appui-tête ceinture de sécurité
- fgr37
- année : 1970
Bonsoir !
Est ce que quelque-un sait où on peut trouver ça ? J’en ai marre de chercher la ceinture qui glisse à chaque fois !
- salva57
- Région : France - Lorraine
- année : 1977
Re: Fixation sur appui-tête ceinture de sécurité
Bonne idée ça !!!
- Santalier
....j'en suis à mon 2ème jeux...... les ceusses en plastique sont un chouia fragiles, les prochains seront en métal,
genre:
https://www.ebay.co.uk/itm/MGB-MG-MIDGE ... 3666636760
https://alloycarparts.co.uk/product/mgb ... -tidy-set/
https://mgb.tips/2019/12/03/plastic-v-a ... lt-guides/
"Aprés, c'est vous qui voyez!....."©
genre:
- Dinosaure
Je ne le souhaite à personne bien sûr, mais en cas de choc frontal, quel rôle pourraient-ils jouer ?
Ceux en plastique casseraient probablement, mais ne serait-ce pas préférable ?
Mais j'm'en pose, des questions...
- Région : France - Alsace
- année : 1970
j'ai ceux en plastique (les mêmes que sur la première photo) et pas de problèmes pour le moment.
https://www.moss-europe.fr/marque-et-mo ... 2-188.html
On les trouve sur tous les sites courants, qualité identique mais à des prix différents donc en fonction des frais de port, prendre au moins cher.
Moi aussi j'ai les mêmes en plastique que ceux de la photo
, la partie fragile est à l'endroit où passe la ceinture.
Sur une des fixations qui s'est partiellement fendue ,
j'ai l'ai enroulé avec un large adhésif noir pour le rigidifier.
ça tient bien depuis 6 mois au moins , la ceinture glisse dessus sans pb.
Les prochaines , seront en métal comme indiqué plus haut.
Ps : pour sortir l'appuie tête ça demande un peu de patience pour ne pas s'énerver.
Modifié en dernier par aimegb le 06 avr. 2020, 07:17, modifié 1 fois.
- année : 1964
Ça existe des MGB avec des appui têtes et des ceintures de sécurité ?
:-D
:-D
- Santalier
....pour les ceusses qui aiment le "Fait Maison", je cherche un tuto que je trouvais astucieux et qui revient à peanuts.
A partir d'un tuyau en PVC (les gris) façonné en le ramolissant au décapeur thermique puis élégamment percé / fendu et peint 2 couches (apprêt plastique et couleur au choix ensuite) .
"Aprés...!"(c)
"Aprés...!"(c)
En fait il faudrait imaginer une attelle et la poser sous/dessus la partie où frotte la ceinture
et de l'adhésif noir costaud pour le visuel....
- Région : France - Picardie
- fgr37
- année : 1970
Bonjour Harley FPV : ah oui, génial ! justement je réfléchissais à cette solution !
En option pour ne pas à avoir à sortir l'appui tête (le remettre c 'est plus facile ) :
Et si la partie qui enserre le tube de l'appui tête pouvait être ''ouvrable et refermable ''
par une vis .ou autre..chose.?
Je dis ça comme ça
Je dis ça comme ça
- fgr37
- année : 1970
En impression 3D, tout est possible justement, la solution d'Harley FPV pourrait tout à fait être modifiée pour cela, avec 2 pièces + un écrou (en nylon ?)
- salva57
- année : 1977
Petite question es ce que ça existe pour sièges baquet avec repose tête par contre mes repose têtes sont avec 2 axes dans le siege...merci pour votre aide...
- Nordiste
- année : 1972
Tu n'as donc plus les sièges d'origine !salva57 a écrit :Petite question es ce que ça existe pour sièges baquet avec repose tête par contre mes repose têtes sont avec 2 axes dans le siege...merci pour votre aide...
- Dinosaure
Tu seras donc brûlé vif en place de grève ! (enfin... quand on pourra, tu as un sursis jusque là)Nordiste a écrit : Tu n'as donc plus les sièges d'origine !
- fgr37
- année : 1970
En parlant des sièges d'origine, j'ai rabaissé le mien hier en supprimant à la fois une épaisseur de mousse + les supports en bois, situés entre le siège et la moquette.
Faisant 1m93, j'avais le champ de vision qui passait presque au niveau du montant supérieur du pare-brise avant...
- salva57
- année : 1977
Et non j’ai acheté cette voiture avec sièges baquet...j’avoue que c’est pas super confortable mais avec l’ajout d’un coussin au bas du dos c vraiment impeccable même sur long trajet...Nordiste a écrit :Tu n'as donc plus les sièges d'origine !salva57 a écrit :Petite question es ce que ça existe pour sièges baquet avec repose tête par contre mes repose têtes sont avec 2 axes dans le siege...merci pour votre aide...
Mais soyez sympa vous allez pas me faire mal?
- Buck84360
Bonjour a tous, sinon pour un cabriolet de 1966 sans appui têtes est ce l'un de vous a trouvé un système pour retrouver la ceinture facilement?
Merci.
Merci.
- Nordiste
- année : 1972
Mais non, pas pour si peu !... Le principal est que tu te fasses plaisir à bord de ta belle ancienne.salva57 a écrit :...
- salva57
- année : 1977
Quelqu’un utilise ce genre de guide ceinture?
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph ... 4_34161411
