Numéro overdrive et boitede vitesses
Boîte de vitesse, arbre, ...
Sannier pierre
Message par Sannier pierre »
Bonjour, je viens de récupérer une boite de vitesse avec overdrive.
Sur le carter de la boite il est frappé: 1E2443
Le numéro de serie de l overdrive est 22/61972/043110
Avec ces numéros est il possible de connaitre l année de cette ensemble et de savoir si *SMS* éffectivement une boite de MGB ?
ducoin
Message par ducoin »
Where gearbox numbers are entered in the production in the production records (1965-72 only), the serial number is recorded without prefix, It is therefore not possible to refer a gearbox number to a chassis number, or to date those gearbox changes which are recorded only by a gearbox number in the parts lists, (Anders Ditlev Clausager)
Il existe trois modèles de carter de boîte de vitesse, le trois synchro, le quatre synchro premier modèle avec la jauge à huile sur le dessus, le quatre synchro deuxième modèle avec le bouchon de remplissage/niveau sur le côté.
Egalement trois modèles d'overdrive, assortis aux boîte de vitesse.
Sannier pierre
Ducoin merçi pour l info , de plus avec photo (cela ressemble à la mienne, avec la jauge)mais on m a dit que celle pour les MGC ne vont pas sur une B a cause des rapports différents *SMS* pour cela que je voulais être sur que ce soit bien une de B.
ducoin
Ce n'est pas a cause des rapports que la boîte de vitesse de mgc ne vas pas sur le moteur type B mais à cause de la cloche d'embrayage (bellhousing) qui fait partie intégrante du carter et n'as pas la même forme. Idem pour la boîte de vitesse destiné au V8. Bonsoir
