Bonjour, je viens de récupérer une boite de vitesse avec overdrive.
Sur le carter de la boite il est frappé: 1E2443
Le numéro de serie de l overdrive est 22/61972/043110
Avec ces numéros est il possible de connaitre l année de cette ensemble et de savoir si *SMS* éffectivement une boite de MGB ?
Numéro overdrive et boitede vitesses
Where gearbox numbers are entered in the production in the production records (1965-72 only), the serial number is recorded without prefix, It is therefore not possible to refer a gearbox number to a chassis number, or to date those gearbox changes which are recorded only by a gearbox number in the parts lists, (Anders Ditlev Clausager)
Il existe trois modèles de carter de boîte de vitesse, le trois synchro, le quatre synchro premier modèle avec la jauge à huile sur le dessus, le quatre synchro deuxième modèle avec le bouchon de remplissage/niveau sur le côté.
Egalement trois modèles d'overdrive, assortis aux boîte de vitesse.
