Crossmember
Boîte de vitesse, arbre, ...
dodo35
année : 1964
Crossmember
Message par dodo35 »
J'ai un doute sur le positionnement du crossmember sur les longerons. Il y a 3 trous filetés sur chaque longeron. Donc 2 positionnements possibles. Le trou libre est devant ou derriere le crossmember? Pour BGT 1977. Une photo serait la bienvenue. A vos APN!
Dominique
Re: Crossmember
Message par temp7 »
sans doutes voulez vous parler de la traverse support de la boîte de vitesse, le trou libre est devant la traverse, vers l'avant de la voiture
dodo35
année : 1964
Re: Crossmember
Merci, c'est comme ça que j'ai remonté la traverse. Mais qq fois en démarrant trés (trop) doucement, l'ensemble moteur/boite donne comme des accoups. J'ai pensé à un silent-bloc moteur ou boite, mais tout parrait normal.
dodo35
année : 1964
Re: Crossmember
Mon problème pourrait-il venir d'un mauvais "réglage" de la piece dénommée "tie bar" qui relie la traverse à la boîte de vitesses? Quelle est la procédure pour mettre en tension correcte cette piece?
dodo35
année : 1964
Re: Crossmember
Je redemande svp :
Dominique
Re: Crossmember
Message par temp7 »
la "tie bar" empêche les mouvements longitudinaux du moteur et de la boîte de vitesse sur les silent-blocs, au freinage, par exemple, l'inertie du poids du groupe motopropulseur à tendance à le faire avancer, le réglage de la "tie bar" doit être fait dans la position naturelle du moteur, sans exercer de contraintes sur les silent-blocs
dodo35
année : 1964
Re: Crossmember
Merci, donc mes problèmes de "tremblements" qui se produisent quelques fois au démarrage ne viennent pas de là.
temp42
Re: Crossmember
Message par temp42 »
Celà ne ressemble t'il pas à un embrayage qui aurait tendance à brouter ? c'est surtout sensible en 1ere...
dodo35
année : 1964
Re: Crossmember
mgb42 a écrit :Celà ne ressemble t'il pas à un embrayage qui aurait tendance à brouter ? c'est surtout sensible en 1ere...
Je ne pense pas car disque, mécanisme et butée sont quasi neufs.
Re: Crossmember
Il suffit aussi que la surface de friction du volant moteur soit usée (voile léger), pour que ce "broutage" au démarrage se fasse sentir, même avec un ensemble embrayage neuf.
