moteur
Datoine
moteur
Message par Datoine »
bonjour a tous,
j'aurais besoin d'infos, voila je possède une mgb de 1971 qui jusqu'ici roule impec mais dimanche après une sortie de plus 1h
sous le soleil voila que ma petite se met a pétarader et a comme des d'acouts... des que je monte dans les tours que ce soit en premier en seconde ,troisième ou quatrième avec baisse de régime.
je suis aller faire un tour tout a l'heure voiture froide et la rien???
quels serais les causes a votre avis?
merci pour vos réponses et bonne soirée a tous.
david
ape
Re: moteur
Message par ape »
Bonsoir
ça ressemble fortement à un condensateur,donc changer les vis et le condo et voir!
ETIENNE7
Re: moteur
Message par ETIENNE7 »
ape a écrit :Bonsoir
Et si c'est ça, passer a l'allumage électronique, à moins que n'aimiez farfouiller dans le moteur. Ce qui n'est pas un jugement de valeur, mais un simple conseil !
Re: moteur
Ou la bobine, ou du vapor lock...
ETIENNE7
Re: moteur
Oui, je viens de commender une bobine neuve chez MGOC : pas chère, et ça élimine une cause de panne ! Est-t- il normal que ma bobine (enfin celle de EUF, vous aurez compris) soit brûlante ?
Re: moteur
ETIENNE7 a écrit : Oui, je viens de commender une bobine neuve chez MGOC : pas chère, et ça élimine une cause de panne ! Est-t- il normal que ma bobine (enfin celle de EUF, vous aurez compris) soit brûlante ?
Non ! :(
Re: moteur
Une bobine brûlante est signé soit de sa mort annoncée, mais aussi un dérèglement des vis platinées. Usure du toucheau faisant augmenter le dwell (pourcentage de charge et decharge) et entraînant une surchauffe.
jpl2
année : 1976
Re: moteur
Message par jpl2 »
Anneauxdin
De retour de la sortie Alsace, ou tout s'est bien passé (sauf une panne d'essence car pas de 98 et que je n'ai pas voulu mettre du 95), avec les fortes chaleur rencontrées, la bobine a toujours était chaude, très chaude mais pas au point de se bruler à son toucher. La bobine doit toujours être froide?
Sherlock
Le vapor lock est il à l'origine d'une baisse de régime moteur au ralenti. Mon ralenti était faible < 500tr/mn, avec la voiture chaude. Cela me l'a fait souvent en Alsace et aussi en Savoie mais j'étais à plus de 1300 m, donc peut être un problème d'air.
Concernant
ETIENNE7
Re: moteur
anneauxdin a écrit :Une bobine brûlante est signé soit de sa mort annoncée, mais aussi un dérèglement des vis platinées. Usure du toucheau faisant augmenter le dwell (pourcentage de charge et decharge) et entraînant une surchauffe.
Merci "Anneauxdin", mais j'ai un allumage électronique, donc pas de vis platinées. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer cette chaleur qui brule les doigts quand on la touche à to avis ?
En ligne
Re: moteur
L'effet Joule
Bobine non parfaite = résistance interne importante ?
simon35
Re: moteur
Message par simon35 »
La richesse augmente avec l'altitude (air moins dense), ce qui se traduit habituellement par la baisse du régime de ralenti. Lorsque je séjournais un certain temps à plus de 1000 mètres, je corrigeais (1/6 de tour par 500 mètres? J'ai oublié). Cet été à 2400 et quelques mètres il était à 400 tours, revenu à 800 après redescente à des altitudes inférieures à 1000m. La richesse varie aussi avec la température ambiante (air chaud), avec un effet semblable bien sensible lorsque le réglage de départ était un peu riche.
Re: moteur
ETIENNE7 a écrit :Alors, qu'est-ce qui peut provoquer cette chaleur qui brule les doigts quand on la touche à to avis ?
C'est très simple....
la bobine devrait consommer une puissance donnée qu'elle restitue AUX PERTES près à l'étincelle sous forme d'énergie la puissance P = Ui(t(dt)) ou U²/R ou Ri²(t(dt)) à un instant donné.
La réponse en découle une bobine qui chauffe est mal adaptée au système d'allumage, sa résistance interne est trop faible,
le dans le temps augmentant au carré, il influe plus sur le résultat non attendu par ailleurs. HM
Philoupop
Re: moteur
Message par Philoupop »
Après la théorie magistrale, la pratique d'atelier !
Il est fort possible qu'une bobine 1,5 ohm ait été montée à la place d'une bobine 3 ohms. Elle surchauffera...
Ce qu'il faut savoir :
Le fil qui alimente la bobine 1,5 ohm intègre une résistance 'ballast' (invisible, elle fait partie du fi) qui fait chuter la tension de 3-4 volts moteur en marche .
Dans une voiture initialement équipée d'une bobine 3,5 ohm, ce fil n'intègre pas la résistance. La tension d"alimentation de la bobine ne chute pas (trop) > mesure : entre 13 et 14V moteur en marche.
Ce qu'il faut mesurer:
Mesurer la tension entre la masse du moteur et la borne + de la bobine (si négatif à la masse).
> mesure : entre 9 et 11V sur + de la bobine, moteur en marche. La bobine devra être une '1,5 ohm'
> mesure : entre 13 et 14V moteur en marche. La bobine devra être une '3 ohms'
> Mesurer la résistance de la bobine. Elle se fait 'bobine complètement débranchée', entre les 2 cosses + et -.
Utiliser un multimètre en position 'ohmètre' en ayant préalablement vérifié qu'il indique quasiment 0 ohm quand on fait se toucher ses 2 pointes.
En conclusion de la mesure
>Si la bobine a la résistance attendue compte tenu de la tension mesurée dans un 1er temps, alors le problème vient du réglage des rupteur, ou bien d'un allumeur électronique mal adapté.
>Si la bobine n'a pas la résistance attendue (1,5 au lieu de 3) alors la remplacer par une bobine 3 ohms.
ETIENNE7
Re: moteur
Merci Orque et Philoupop. Dès que je recevrais la bobine, je regarderai ça, et vous tiendrai bien sûr au courant. Bonnes vacances !
Philoupop
Re: moteur
Il nest pas nécessaire de disposer de la nouvelle bobine pour faire les contrôles prescrits ...
La vérification préalable évitera de courir le risque d'installer une bobine qui ne conviendra pas...
Elle ne prend que 5 minutes et peut ne pas salir les mains :-)
ETIENNE7
Re: moteur
Merci Philoupop. je crois que je vais attendre mon mécano préféré pour faire le test que tu suggères: je ne crains pas de me salir les mains, au contraire, mais mon mécano préfère que je ne touche à rien en son absence. Je me demande pourquoi, mais ma femme a une idée sur la question !
Re: moteur
La question qui n'a pas été posée...
Quel est la marque et le modèle de ton allumage électronique?
C'est ce qui détermine le choix de la bobine. (1.5 ou 3 ohm)
Une bobine "sèche" aura moins tendance à griller ou à chauffer, comme elles développent quasi le double de voltage qu'une bobine à huile il faut pour bien faire des câbles de bougies "blindés" .
La bonne température de fonctionnement est autour de 50°C sur une bobine, on doit pouvoir laisser la main dessus...sans se bruler!
Re: moteur
Je cite:
Cette fois, tu n'y coupes pas je te note sur mon carnet des "autocondriaques"... :D :humour:
Re: moteur
...Si ça peut servir : J'ai eu le même problème de chauffe ( et de stop moteur en attendant que la bobine Bosh neuve refroidisse :( ) et depuis que j'ai remonté l'ancienne, pas belle :suspect: plus de problèmes :) :)
ETIENNE7
Re: moteur
Merci danv8 !
Je viens de regarder mon allumeur : nulle marque dessus !
Je publie ici la bobine qui m'a été conseillée et envoyée par Andrew de MGOC: assez sibyllin comme inscription !
A lire avec intérêt ton éventuel commentaire bienvenu !
Philoupop
Re: moteur
Cette bobine est une GCL110, résistance du circuit primaire 1.5 ohm d'après ce que j'ai pu lire.
https://www.ebay.co.uk/itm/Classic-Car- ... 3622170516
et
viewtopic.php?t=13200
A ne monter que sur un circuit avec résistance ballast... sinon elle va beaucoup, beaucoup chauffer...
En ligne
Re: moteur
C'est une 09-201, :party: pour circuit non ballasté, équivalente, en ce qui concerne le primaire, à une DLB101 (ou 105) qui a 3 ohms au primaire
09-201 Coil equivalent = Lucas DLB105
https://simonbbc.com/powerspark-standar ... ent-black/
https://www.joom.com/fr/products/5c1265 ... 010109d88e
https://www.autoelectricsupplies.co.uk/product/96
Re: moteur
3 ohm, si le module d'allumage est un Pertronix, ça doit convenir...si c'est un accuspak ou Powerspark, c'est bon aussi... sauf pour un V8 ou il faut 1.5 ohm (à titre indicatif)
Mais comme Etienne dit qu'il n'y a pas de marque indiquée sur son allumeur, c'est peut être un remplacement total par un kit ( bobine bleue, allumeur, bougies module électronique et faisceau) de chez Accuspark comme j'avais monté sur ma MG (hormis le module électronique qui n'a jamais voulu fonctionner.)
Même si le moteur démarre après montage d'un kit électronique , il est nécessaire de contrôler l'avance à l'allumage...si on veut éviter que la bobine chauffe! :)
Toujours bon à lire:
viewtopic.php?f=17&t=22613
Re: moteur
https://www.ebay.fr/itm/AccuSpark-Noir- ... 2617475319
C'est bien de l'Accuspark, probablement le module aussi... ;)
En faisant une recherche la bobine bleue est pour un allumage avec ballast ou fil résistif donc 1.5 ohm.
ETIENNE7
Re: moteur
J'ai demandé à l'anglais qui m'a vendu la voiture la marque du distributeur électronique.
S'il se le rappelle, je vous le révèle, et grâce à vos connaissances, toute lumière sera faite sur cette (sale) bobine, à savoir s'il faut une 1.5ohm ou 3ohm ( si je vous ai bien compris …)
Bon dimanche à tous !
