anti-brouillard
FANO
anti-brouillard
Message par FANO »
Voila, j'aimerai avoir une photo du faisceau (au niveau de l'interrupteur tout simplement) des anti bouillard AVANT sur une F ou TF pour faire mon branchement correctement...
Merci d'avance...
PS/ en fait je dois trouver le cable qui commande le circuit des feux de position...
Encore merci de m'aider...
Arnaud
Message par Arnaud »
Salut,
Il faut démonter la console pour le voir ?
FANO
Message par FANO »
Non non, pas du tout, tu peux facilement faire sortir l'interrupteur avec un tourne vis plat et hop le tour et joué....
Un peu comma ça...
http://mgcontact2.free.fr/photos/albums ... emonté.JPG
En tirant encore un peu plus l'interrupteur tu peux voir le faisceau et pour le remettre tu pousses jusqu'a un clic et c'est tout...tout simple quoi...
FANO
Message par FANO »
Ben alors...pas une seule bonne ame pour m'aider!!!
SNIF!!!
Nordiste
Message par Nordiste »
FANO a écrit :Ben alors...pas une seule bonne ame pour m'aider!!!
SNIF!!!
Bonsoir Fano,
Conclusion : Aucune MG équipée d'anti-brouillard :sorry:
FANO
Message par FANO »
SNIF!!!
Bonsoir Fano,
Ben mon pauvre, si j'avais su la misere que c'est de vouloir mettre ce "machin" quand j'en ai eu l'idée, je serai resté chez moi bien au chaud...
FANO
Message par FANO »
Je vous fais un schéma de montage des que possible mais pour l'instant je dois attendre le commutateur (mardi en principe) et faire tous les tests de tension pour eviter un mauvais branchement...quand meme dommage que personne ne puisse me montrer son faisceau...
Nordiste
FANO a écrit :Je vous fais un schéma de montage des que possible mais pour l'instant je dois attendre le commutateur (mardi en principe) et faire tous les tests de tension pour eviter un mauvais branchement...quand meme dommage que personne ne puisse me montrer son faisceau...
N'oubli pas de monter un relai pour commander tes anti-brouillard. ;)
FANO
Message par FANO »
Oui oui...je sais, je sais... ;) :)
En fait, mon unique probleme est de savoir où je dois connecter les differents cables du faisceau en fonction de la fiche du commutateur (bouton de la console centrale si vous preferez).
J'ai quatre cables en fait: la masse, l'ACC (du relais), le + des feux de route (de croisement, codes), l'alim' du bouton (eclairage du bouton et indicateur sur tableau de bord)...
Dans quel ordre dois-je les positionner sur le commutateur est la question a l'aquelle je vais devoir repondre!
Nordiste
Ben, c'est simple, le fil bleu sur la cosse bleue, le fil......... :cpv:
Bonne pèche. ;)
FANO
Message par FANO »
FANO
Message par FANO »
Nordiste a écrit :
FANO a écrit :
Nordiste a écrit : N'oubli pas de monter un relai pour commander tes anti-brouillard. ;)
Bonne pèche. ;)
Ben wouiiii, ch'ui bete moi alors...
jean-marie
Message par jean-marie »
Au fait, quel est la règlementation pour les AB?
doivent-ils fonctionner avec les codes obligatoirement ou non?
Si ce n'est pas le cas, on pourraitt brancher l'interupteur sur les veilleuses: en cas de brouillard très dense, on y voit mieux avec les seuls AB, c'est comme cela que l'on faisait autrefois,mais ce n'est peut-être plus politiquement correct aujourd'hui.
FANO
Message par FANO »
jean-marie a écrit :Au fait, quel est la règlementation pour les AB?
Tes A-B doivent, en principe, se couper quand tu passes en plein phare (d'où la necessité du relais electrique), ils fonctionnent donc en meme temps que tes codes et veilleuses (les "lanternes" comme disait mon pépé) ;)
jean-marie
Je suis d'accord avec toi Fano, c'est pour cela que j'alimente le relais via l'interupteur avec les "lanternes" et je branche la masse du relais sur les "feux de route", comme dit le code, de sorte que les AB peuvent fonctionner avec les veilleuses ou les feux de position, mais s'éeignent en feu de route.
Philgood
Message par Philgood »
Fano,
Je peux te faire suivre dès lundi 23-10 le schéma complet de cablage des AB (provenance MGR -> Cablage du relais, connexions sur le boitier électrique de la voiture ect...).
Explique moi juste avant, comment on fait pour attacher un document à un mail.
merci.
donc les constructeurs européens livrent des voitures non conformes?
Mes AB fonctionnent en veilleuse en feux de croisement ET en feux de route (sur les Ford)
par contre la Jag eteint ses feux de brouillard en feux de route.
Nouvelle législation pour les plus modernes?
Va savoir Charles :)
Arnaud
Fano,
Tu es toujours intéressé par la photo ?
Je peux aller la faire ce soir.
FANO
Message par FANO »
Arnaud a écrit :Fano,
WOUI WOUI WOUI WOUI WOUI!!!
une photo du faisceau (avec les differentes couleurs et la reference du commutateur) ça serait vraiment super sympa' de ta part!!! ;) ;) ;) :) :) :) :)
Arnaud
Voilà
Je n'ai pas réussi à sortir plus le contacteur, les fils semblent assez tendus. J'éspère que ça ira.
L'étiquette de la référence est à moitié éffacée. J'arrive à lire à la 2ème ligne 00 0350 37. La date est 03/07/99. Il y a une marque rouge aussi sur l'étiquette.
Arnaud
Nordiste
Ben Fano,
T'es pas dans le pétrin : il y a bien des fils rouges mais pas de fil bleu ! ! ! :cpv:
Invité
Message par Invité »
Philgood a écrit :Fano,
merci.
Pour que ce soit plus simple tu peux m'envoyer ton mail a stephanefigini@yahoo.fr comme cela pas de probleme...en fait c'est surtout les connexions sur le boitier electrique de la voiture qui m'interessent, je ferai suivre ton explication...
Merci d'avance
FANO
Message par FANO »
Oups pas connecté le FANO!!! c'est moi ci-dessus!
FANO
Message par FANO »
Arnaud a écrit :Voilà
Arnaud
Un grand merci pour ton aide...comme ça au moins je peux avancer...un peu ;)
bon ben si on voit de la fumée du coté de TPP on saura que c'est chez toi :)
