Eclairage tableau faiblard.
Feux, démarrage, batterie,...
dodo35
année : 1964
Re: Eclairage tableau faiblard.
Message par dodo35 »
[quote="Jidé de Grasse"]j'ai commandé et reçu aujourd'hui ça :
http://www.espaceampouleled.fr/ampoule- ... _5_SMD.cfm
et ça éclaire du feu de dieu :)
Ca n'a pas l'air mal du tout, c'est prêt à poser et en plus ce n'est pas cher, mais cela ne fonctionne qu'avec le moins à la masse.
Je viens d'en commander pour monter sur ma GT et voir la différence avec mes Leds!
Oui polarité négative à la masse.
L'intérêt c'est de ne pas s'embêter à changer les douilles car sur la MGA (je ne connais pas le système sur les B) la douille E10 dans laquelle on visse l'ampoule a 4 griffes qui maintiennent le tout coincé sur le support.
La lumière obtenue est blanc bleuté, rien à voir avec le blanc très jaune chaud des filaments originaux. Mais bon, ça éclaire mieux, c'est quand même le but principal :)
Et ça évite d'em....er Dodo qui a mieux à faire que d'enfiler des LED et des résistances le soir à la veillée :lol:
dodo35
année : 1964
Roooooooooo!
airmni
Région : France - Corse
Message par airmni »
Mais bon au moins a chaque fois que j'allume les faux je me dis "c'est quand top ces leds de dodo!"
ah si c'est sentimental c'est pas pareil évidemment :fume:
airmni
c'est sentimentalement vert oui !
VRoM1
Région : France - Lorraine
Message par VRoM1 »
Bonjour, je vois que le remède est l’installation de leds pour parer au manque de luminosité du tableau de bord. Ma question est-il possible de remplacer les ampoules des phares par des leds?
Autre question polarité négative à la masse? mais le moins est toujours à la masse non?
Les MGB sont passées en "négatif à la masse" en November 1967... avant... c'est le positif qui est à la masse.
Message par MG O1->B69 »
Si vous montez des H4 bien relayés vous n' aurez pas de problémes de vision nocturne. Une solution simple développée récemment par JMAU consiste à blanchir l'intérieur des bols des compteurs/compte-tours pour améliorer l' éclairage des appareils.
http://www2.mgcontact.eu/pictures/displ ... pos=-56985
L' intérêt des lampes à LED réside dans leur faible consommation, pertinence intéressante dans le cas d' un véhicule à dynamo.
Masse +, le plus est relié à la masse
Masse -, le moins est relié à la masse. :)
"Ma question est-il possible de remplacer les ampoules des phares par des leds?"
il existe des optiques de phare 7" LED
http://www.xenondepot.com/truck-lite-7- ... 7270c3.htm
http://www.mgexp.com/phorum/read.php?1,1719007
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... ite+27250c
oldgrey
année : 1968
Serie speciale : MGC
Message par oldgrey »
J'ai moi aussi installé des LED dans le tableau de bord et ça fait une vraie différence.
J'ai aussi remplacé les ampoules des feux de recul par des LED et là la différence est encore plus marquante.
J'ai acheté ceci :
http://www.ebay.com/itm/MGB-MGC-LED-rev ... 0886470328
La photo ci-dessous montre le reflet des ampoules sur la face intérieure de la porte du garage, (LED sur la gauche et ampoule d'origine sur la droite de la photo). Dans la réalité, les LED éclairent vraiment beaucoup plus. Juste que leur lumière blanche n'est plus en harmonie avec l'éclairage de la plaque. Un changement en entraîne un autre...
Modifié en dernier par oldgrey le 20 nov. 2014, 15:37, modifié 1 fois.
VRoM1
Message par VRoM1 »
JMAU a écrit :Les MGB sont passées en "négatif à la masse" en November 1967... avant... c'est le positif qui est à la masse.
Ma B est de 66 donc du coup le + est à la masse. Des leds comme "Jidé" a acheté ça irait dans mon cas?
Par contre si le + est à la masse, le - est relié où? (J'avoue que je ne comprends pas)
saby a écrit :"Ma question est-il possible de remplacer les ampoules des phares par des leds?"
Et sans changer les blocs optiques, il n'y a pas la possibilité de trouver des ampoules leds "plug and play"? Qui ce monte sur le culot d'origine?
"le - est relié où?"
dans le branchement avec le + à la masse le - devient le + "conventionnel", c'est à dire le cable qui alimente le démarreur et tout le faisceau électrique de la voiture.
si vous n'êtes pas "puriste" il faut se tourner vers un branchement plus orthodoxe. mais le - à la masse est il la pensée exacte ?
des "ampoules" H4 à LED apparemment ça existe
http://www.tripmania.fr/ampoule-h4-a-led,fr,4,H4led.cfm
(le message a été édité pour ajouter une photographie)
Modifié en dernier par saby le 17 nov. 2014, 22:20, modifié 1 fois.
C'est quand même top, les leds de Dodo :-)
temp20
Message par temp20 »
saby a écrit : des "ampoules" H4 à LED apparemment ça existe
Lu également dans le Safety Fast de ce mois de novembre :
http://www.dynamoregulatorconversions.c ... s-shop.php
oldgrey
année : 1968
@saby
Sur le site http://www.tripmania.fr/ampoule-h4-a-led,fr,4,H4led.cfm, il est précisée n petits caractères
Attention, ne se monte que sur voiture et certaines motos/quad (switch en feu de route et appel de phare impossibles)
Donc, pas encore la solution idéale :(
oldgrey
année : 1968
@oldboy J'avais vu le site dont tu parles et les résultats ont l'air concluants, mais pour nos B, quelle ampoule choisir parmi celles proposées ? A savoir
12v 36w BA15s
12v 36w BA15d
12v 50w BA15s
12v 50w BA15d
Le - à la masse est une vue de l' esprit tout comme l'inverse d' ailleurs. Il suffit de respecter la logique du système un point c' est tout. Hélas, le problème ne se situe pas dans la qualité de la pensée mais bien plutôt dans le câblage exact.
Une Led étant ce qu' elle est c' est à dire une diode, elle sera fatalement polarisée avec son anode qui attire les anions reliée au pôle + et sa cathode au pôle - puisque pour qu'une diode ou led conduise/brille, il suffit que le potentiel de son anode soit supérieur au potentiel de sa cathode.
VRoM1
Message par VRoM1 »
Donc dans n'importe quel cas une led fonctionnera sur une auto quelque soit la polarité de celle-ci? C'est ça?
VRoM1
Message par VRoM1 »
oldgrey a écrit :@oldboy J'avais vu le site dont tu parles et les résultats ont l'air concluants, mais pour nos B, quelle ampoule choisir parmi celles proposées ? A savoir
12v 36w BA15s
12v 36w BA15d
12v 50w BA15s
12v 50w BA15d
Le même genre de produit avec les caractéristiques.
Le problème, ce n'est pas la LED, mais la douille...
Pour le témoin de charge ou le témoin de phare, ce sont des douilles, isolées du boitier, à 2 fils; la mise à la masse se faisant ailleurs. Pour celles-là, il est facile de mettre des Led (en plus ça ne passe pas par le réostat) : il suffit d'inverser la polarité des fils si la voiture est + à la masse. Mais ces ampoules éclairent très bien ... pas besoin de Led!
Pour l'éclairage des compteurs, ce sont des douilles à 1 seul fil , le retour (masse = moins + après 67) se faisant par la douille elle-même en contact avec le boitier qui est relié à un fil de masse...Pour ces douilles, il faut que le montage de la Led sur le culot corresponde à la bonne polarité, sinon elle ne s'allume pas.
Chez Dodo35, c'est fait maison, donc à la carte... selon la polarité de la voiture. Pas de problème.
Les LED vendues dans le commerce sont en général montées pour le Moins à la masse. Pour les installer sans problème sur une voiture avec le + à la masse, il faudrait isoler le support de la douille sur le boitier, ajouter un fil sur la douille et inverser les polarités...
temp20
J'ai posé la question directement, voici la réponse :
"Hello there,
The H4 LED bulb you require is part number 2 here http://www.dynamoregulatorconversions.c ... s-shop.php
Regards,
Peter"
Elles ont le même format que les H4 classiques, il s'agit juste de savoir si on en achète une ou deux...
Ces LEDs sont fournies avec un radiateur de refroidissement, il convient donc apparemment de ne pas remonter le capuchon en caoutchouc à l'arrière du bol.
édité pour ajouter une remarque :
leur site est assez mal foutu et prête à confusion.
oldgrey
année : 1968
Merci oldboy pour ces explications.
Ca semble simple à remplacer en évitant de remontre le caoutchouc, comme indiqué dans l'article de Safety Fast.
N'ayant jamais ouvert les phares de ma B (If it ain't broke, don't fix it ;) ) je ne sais pas s'ils renferment une ou deux ampoules. S'il n'y en a qu'une, les LED de synamoregulatorconversions font-elles office de feux de croisement et de route ?
temp20
oldgrey a écrit : N'ayant jamais ouvert les phares de ma B (If it ain't broke, don't fix it ;) ) je ne sais pas s'ils renferment une ou deux ampoules. S'il n'y en a qu'une, les LED de synamoregulatorconversions font-elles office de feux de croisement et de route ?
Je me suis posé la même question, et je me suis convaincu que, comme il s'agit de lampes identiques aux HA, à ceci près que ce sont des LEDs, ces lampes font donc office de feux de croisement et de route.
Évidemment, on peut vérifier par acquis de conscience, de même qu'on peut vérifier qu'elles n'ont pas l'inconvénient signalé par Saby plus haut.
oldgrey
année : 1968
Je vais leur poser la question et je te dis "quoi" ;)
