Tu as eu assez long de cable + pour la batterie? Le mien est pile poil pour le compartiment d'origine, y a pas 1 cm de rab'...!
MGB GT " ex " TOTOF
- JPierre
- année : 1975
Re: MGB GT " ex " TOTOF
Pas con le compas, à la place de ma baguette en bois... je note
- yvre
...Pour moi ce n ' est pas vraiment un souci, j' ai encore un vieux stock de matos de quand je bossais sur les bateaux. .. + les pinces à sertir et les cosses qui vont bien ...JPierre a écrit :Pas con le compas, à la place de ma baguette en bois... je note![]()
- yvre
... Aujourd' hui , tout content de recevoir mes pièces , j' attaque le remontage d' abord des boulons " solides " des silent-blocs moteur , puis j' enchaîne sur les pipes d' échappement et d' admission , carbus , cableries etc et vla t-y pas qu' elle ne veut pas partir
et à force d' insister sur le démarreur ,d' un coup , une fumée opaque se dégage au niveau de la tresse de masse entre les nouveaux boulons et le chassis
... Je coupe la batterie et , j' ai la mauvaise idée de toucher la fameuse tresse de masse à mains nues
" chaud / bouillant ...
Comme le démarreur a des périodes de forcing à l' occasion , je viens de le " tomber " des fois qu' il me balancerait du " positif " sur la ligne ( mais en statique , c' est un avion ... sans court-jus ) et comme la nuit commençait à tomber , je me suis que " demain , il ferait " jour " ...
En ligneJMAU
MINCE !!!
Un court circuit franc au niveau du démarreur ?
Echauffement, fonte du vernis, isolement par rapport à la masse?
- yvre
... Vernis , c' est vrai que la tresse paraît neuve mais ce n' est quand même pas le fait d' être boulonnée avec des boulons de 8 et quelques , qu' avec du 6MG O1->B69 a écrit :Echauffement, fonte du vernis, isolement par rapport à la masse?
En fait, il va falloir que je reprenne tous les points de la voiture car je découvre à chaque fois que je dois démonter un élément soit des boulons pas adaptés ou par manque de stock en visserie " forcés " et je pense que mon Totof a été épaulé par des voisins qui n' étaient pas au niveau du tout
tresse pas assez serrée, et coup de démarreur un peu long ? 70 A qui passent par une trop petite surface
Je partage aussi cet avis...Jidé de Grasse a écrit :tresse pas assez serrée, et coup de démarreur un peu long ? 70 A qui passent par une trop petite surface
Jean-Pascal
- année : 1969
Sur la mienne, de mémoire, 70 ampères, c'est juste l'entrainement à vide du moteur sans les bougies et sans boîte de vitesse.
Le démarreur de la B est redoutable.
A vide, comme quoi en charge, on en perd davantage...70 ampères
Oui, mais il n' est pas seul, jusqu'à 300/fraction de seconde et plus d' Ampères à l' engrénement-entraînement du moteur.Le démarreur de la B est redoutable.
- GIGI79
bonsoir
tu n'aurais pas oublié de mettre des rondelles de chaque coté
de ta tresse de masse
et des rondelles eventail
régis
régis
- yvre
... Je te retrouve bien là mon Régis avec tes rondellesGIGI79 a écrit :bonsoir
régis
https://www.moss-europe.co.uk/shop-by-m ... 4441b.html
Qui , avoue ses faiblesses quand l' auto ne démarre pas du premier coup ...
bof, j'ai le même je pense, depuis plus de 10 ans il fait le job. C'est pas ça qui a.... allumééééé le feu-eu, allumééééééé le feu-eu
Perso j'avais ce démarreur sur la mienne qui ne m'a causé aucun soucis en trois ans d'utilisation...
Bluesy, lui n'a pas eu cette chance, mort à la première tentative de démarrage, le 2ème monté lors d'une sortie chez Trophy fut le bon!
A ce prix là que dire...Il est léger et résistant si on tombe sur un bon N°...c'est top!
Non c'est les Diables et les Dieux....Chinois.Jidé de Grasse a écrit :bof, j'ai le même je pense, depuis plus de 10 ans il fait le job. C'est pas ça qui a.... allumééééé le feu-eu, allumééééééé le feu-eu
- yvre
Bien bien bien ... Je me suis décidé à repartir de zéro et j' ai donc tombé une nouvelle fois les pipes et carbus car au vu des promos de chez Moss , je vais m' offrir un pot inox avec départ sur la culasse vu que les goujons sur la pipe d' échappement fonte sont nases et que pour l' instant , je n' ai pas envie de me bagarrer pour les extraire ( prévu quand je la mettrai à la revente ... ) . De plus , je vais braser un robinet sur le radiateur pour pouvoir le vidanger sans me mettre en slip
J ' ai démonté l' alternateur et refait la prise dont une des cosses était " baladeuse " ... et supprimer les écrous et moultes rondelles ...
Cela m' a permis d' accéder au boulons du silent bloc moteur droit
Je vais aussi en profiter pour y mettre une masse supplémentaire ... pour épauler celle qui chauffe ...
Album MGCela m' a permis d' accéder au boulons du silent bloc moteur droit
Album MGJe vais aussi en profiter pour y mettre une masse supplémentaire ... pour épauler celle qui chauffe ...
Album MG- Santalier
Bonjour Yvre,
Trés interessé par ton adaptation d'un compas de plancher/coffre, je viens de recevoir le mien (idem capot avant) via MGOC, à monter dés que la temp° passe au dessus de 12 °......
Une question: sans avoir encore rien fixé, je le trouve, ouvert-bloqué, trop long pour respecter les mêmes ancrages que les tiens.
As tu coupé/raccourci le rail (inférieur sur ta photo) pour que ça passe...?
Merci de ton éclairage et...félicitations pour la qualité de ta restauration.
En ligneJMAU
J'en ai un aussi en attente...As tu coupé/raccourci le rail (inférieur sur ta photo) pour que ça passe...?
Raccourcir ? ou percer une autre entaille de verrouillage en amont?
Personnellement je trouve que c'est "fermé" ... qu'il est trop long... ? à revoir...
PS : j'ai des opercules (rivetées) qui ferment les ouvertures dans les longerons latéraux...
- Santalier
@JMAU,
ton compas est différent des nôtres, le verrouillage est différent.
Mon "compas" fait 34,5 cm fermé et 60,5 cm ouvert/verouillé....
Il est possible que celui de Yvre soit un compas de coffre de roadster, plus court.
https://www.mgocspares.co.uk/acatalog/M ... B__84.html
Moi aussi j'ai des plaques en "composite" qui occultent les ouvertures de longerons, mais ça ne gêne pas pour la fixation du compas.
En ligneJMAU
On a le même.Mon "compas" fait 34,5 cm fermé et 60,5 cm ouvert/verouillé...
Le rivet avant va aimablement laisser sa place pour la fixation du bas...mais ça ne gêne pas
- yvre
... UPS m' a livré sous la flotte le colis de chez Moss et bien sûr l' échappement inox " Tourist Trophee " est magnifique ... livré avec sa panoplie d' accessoires ( même le joint ad hoc ) mais pas avec les rondelles " épaisses " et leur compensation
... Et tout de même , les écarts sont de " taille "
Alors bien sûr , une fois de plus , il va me falloir composer
mais , c' est quand même bien triste ce " manque " de " jusqu' au boutisme "
Album MG... Et tout de même , les écarts sont de " taille "
Album MGAlors bien sûr , une fois de plus , il va me falloir composer
Album MG-
Soit 1/8 " !les écarts sont de " taille "
Pas l' tout, fôt aller cotiser....
- yvre
Toi aussi comme " Régis " j' ai retrouvé une photo " enterrée dans PhotobucketMG O1->B69 a écrit :Soit 1/8 " !les écarts sont de " taille "Pas l' tout, fôt aller cotiser....
Album MG- GIGI79
MAGNIFIQUE
j'usinerai le collecteur d'admission, il te faut gagner combien ? 2-3 mm ? il est assez épais pour le tolérer non ?
ou alors tu achètes un collecteur d'admission inox assorti à celui d'échappement
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 1 invité
