help. suspensions arr.
kiki
Re: help. suspensions arr.
Message par kiki »
J'ai pris des plaques bleues....dures comme du bois !
je m'étais posé la même question, avec les PU. De mémoire serrage jusqu'à avoir un cm de filet au delà de l'écrou
kiki
Message par kiki »
Merci pour cette précision....c'est vrai qu'il n'y a aucune info à ce sujet !
Bon, tout est remonté....j'ai un peu galéré par moment !!! :angry: :angry:
Par contre , le frein à main n'est pas formidable....du boulot en perspective, mais pas de suite !
Reste à purger les freins....
kiki
Message par kiki »
Petit essai et tout à l'air d'aller. bon, j'ai perdu mon frein à main. il faudra le retendre , je crois, à moins que les garnitures soient en fin de vie . Est-ce que quelqu’un pourrait m'expliquer son fonctionnement ? Le câble venant du levier vient tout simplement tirer sur celui qui relie les 2 tambours ? C'est bien ça ?
Merci encore !
c'est ça
ça se règle au niveau du levier par un écrou qui tend plus ou moins l'ensemble
Si il fonctionnait avant la dépose du pont il est probable qu'il est mal remonté
son fonctionnement
le câble du frein à main possède un renvoi fixé sur le pont arrière, ce renvoi tire sur le deuxième câble. le réglage du câble se fait dans le tunnel, sous la voiture.
kiki
Message par kiki »
Bon, tout est rentré dans l'ordre. Seule question que je me pose encore, les biellettes de susp arr, doivent elles rentrer à fond dans le bras de l'amortisseur, car je n'y arrive pas ! il me reste un jour entre les 2 !
Tu parle de la biellette avec une tête conique ? Si oui c'est normal.
kiki
Message par kiki »
Oui, la biellette qui relie l'amortisseur à la plaque sous les lames . Les nouvelles rentrent moins que les anciennes. Certainement l'usinage différent !
les anciennes
celles d’origine ou les premières refabrication venaient, sans doutes d’Angleterre. actuellement elles sont sûrement asiatique.
