Problème à froid
Généralités MGF/TF
Fanch
Problème à froid
Message par Fanch »
Bonjour tout le monde,j'ai un gros soucis sur ma Mg,
A froid c'est la cata, il y a des gros trous à l'accélération , il faut jouer avec
Les pédales pour qu'elle avance, à chaud c'est mieux mais pas top!!
Comme un ptit manque de puissance...
Je viens de changer: Catalyseur,tête de Delco,rotor,fil de bougies, bougies et tous les filtres.....
C'est toujours pareil.....
Des idées?
Fanch
Re: Problème à froid
Message par Fanch »
Oups j'oubliais, j'ai changé la bobine aussi.
express19d
Région : France - Alsace
Message par express19d »
Capteur d admission d air papillon je sais J émet une hypothèse
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Moi aussi j’aimais une hypothèse, elle m’a bien déçu… :jesors:
express19d
Ca existe un prénom pareil
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Oui, hypothèse, la cousine d'hyppolite... :party:
Fanch
Message par Fanch »
Merci pour cette réponse ....mais ça ressemble à quoi ce capteur?
express19d
Ah un capteur regarde autour du papillon. Tu dois avoir un truc brancher après comme ça je suis pas sur jeudis ça a chaud. si ton allumage est bon.
Je pense à l arriver d air ça broute comme un vieux carburant mal régler ?
Ou ça peut venir de l essence peut être pas assez de pression.
Dites moi si je fais fausse route
benoit mg tf
Message par benoit mg tf »
Ça peut aussi être la distribution décalée d'une dent.
Fanch
Message par Fanch »
Oui elle ne tourne pas rond au ralenti....
express19d
Ca te l à fait dans quel conditions la première fois.
Fanch
Message par Fanch »
Je l'ai eu comme ça.......je viens de l'acheter pour remplacer mon ancienne!
YanSV95
Message par YanSV95 »
As tu fait un reset de l'ecu ?
MGF95
année : 1998
Serie speciale : 75th anniversary numéro 1249, Fiat 850 racer berlinetta, Caterham.
Message par MGF95 »
Si reset de l'écu ne fonctionne pas (fort probable que ça résolve le problème ) mais sinon il ce peut que ce soit le "moteur pas a pas", qui gère le papillon de gaz au ralentit à froid, qui déconne :)
Fanch
Message par Fanch »
Bonjour je viens de changer le capteur "pas à pas" et toujours pareil....
J'ai un papillon alu qui vient dû une TF, vous pensez que c'est adaptable?
Sinon je vais changer le boîtier papillon!! Et si c'est toujours pas ça... Je sais plus quoi faire. Lol
express19d
Fanch a écrit :Bonjour je viens de changer le capteur "pas à pas" et toujours pareil....
Le lecteur odb tu l as passer
Fanch
Message par Fanch »
J'en ai pas !!
benoit mg tf
Tu peux en trouver pour 30€ sur ebay, ça te serviras toujours :)
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
VincenTF
Message par VincenTF »
Bonsoir Fanch,
Juste pour être sûr ... Tu n'y met pas du SP95E10 par hasard ?
Fanch
Message par Fanch »
Bon toujours pareil... Même avec le boîtier papillon alu, donc j'ai remis celui en plastique.
Ça peut venir de la sonde lambda ??
Merci d'avance!
express19d
Tu as pas dis que tu as changer le cata pas la sonde avec
Fanch
Message par Fanch »
Non je n'ai pas changé la sonde lambda. Ça peut venir de ça ?
GilouMGF
année : 1998
Message par GilouMGF »
J'ai eu des gros problèmes de ralenti à froid avec la mienne qui n'avait plus tourné depuis belle lurette. J'avais envisagé trois hypothèses : Reset ECU, filtre à essence et nettoyage de la sonde IACV. J'ai fait le remplacement du filtre à essence et le reset de l'ECU, mais moteur chaud, parce qu'à froid ce reset n'est pas efficace. Finalement pas eu besoin de nettoyer la sonde de chaleur IACV, mais peut être que dans ton cas…
GilouMGF
année : 1998
Voilà le lien vers le démontage et nettoyage de l'IACV : http://www.the-t-bar.com/forum/21-david ... pper-motor
(chiant à démonter, faut une clé Torx coudée.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
